Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147 - Alfa Romeo 147 zastąpiła model 145, została wprowadzona do produkcji w 2000 roku. Powstała na skróconej platformie Alfy 156. Zdobyła tytuł Car of the Year 2001. Produkcję zakończono w 2010 roku.
    Alfa romeo 147 2,0 selespeed 01r.
    Czas spędzony na forum
    1 d 1 h 24 m
    Domyślnie Problem z tylnimi hamulcami
    Wsiadam dzisiaj rano do auta odpalam i jade ale cos zwrucilo mi uwage dzwignia recznego hamulca cos za luzna byla ale dobra jade dalej przy 80km na h poczulem ze pedal hamulca jest bardzo luzny i wtapia sie w podloge bez zadnego oporu . dojechalem do danego celu i poczujem dziwny zapach obszedlem auto i wauwarzylem calo czerwona tarcze chamulcowa od strony kierowcy w tylnim kole normalnie az pulsowala i strzelala z tego ciepla zaznacze ze na kompie w aucie pokazywalo mi ze na zewnatrz jest temperatura minusowa 8,5C.
    Wiecie moze co sie moglo stac zaznacze ze wczoraj auto stalo caly dzien i noc nie jezdzilem nim
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #2
    Użytkownik Romeo Avatar pampik
    Tychy
    AR 166 2.4 JTD 00r
    10 d 10 h 28 m
    co no było - 10 i CI linki ręcznego przymarzły a co za tym idzie ręczny. Poczekaj po popołudnia moze słoneczko wyjdzie i puści. A jak nie to może wujek newton pomorze. ( oderzyc młotkiem w zacisk )
  4. #3
    klekot ™ gorol Romeo Pokaż na mapie Avatar bocian
    SD
    156 1.6 TS była ----------------- GT 1.9 JTD jest
    40 d 15 h 51 m
    tylko kurde dziwne że blokuje jedno tylne koło i przy 80km/h autko jechało normalnie ?? prosto ??
    teraz to nie tylko wujek "młotek" chyba będzie potrzebny
    przegrzana tarcza , mróz - ciekawe czy wytrzymała ten test ...
  5. #4
    Użytkownik Romeo Avatar DamianS
    Łódź
    Alfa Romeo Brera
    9 d 9 h 59 m
    Nauczka na przyszłość.
    NIE ZACIĄGAĆ RĘCZNEGO PRZY TEMP. PONIŻEJ ZERA NA NOC.
    Zimą zawsze pod pancerz linki hamulcowej może dostać się odrobina wody. Jeśli zamarznie efekt jest taki jak opisałeś. Jedziesz na zaciągniętym ręcznym.
    Jeśli zagotował Ci się płyn hamulcowy i tarcza świeciła to prawdopodobnie masz do wywalenia klocki i tarczę - elementy przegrzane.
  6. #5
    SD
    40 d 15 h 51 m
    Cytat Napisał DamianS Zobacz post
    dopisz :
    porada dla tych którzy mają ujowe linki
    bo jak pisałem - zaciągałem na całą noc ( nawet wczoraj przy -14 ) i nic złego mi się nie dzieje
  7. #6
    Łódź
    Alfa Romeo Brera
    9 d 9 h 59 m
    Oczywiscie masz rację. Jeśli linki są w idelanym stanie nie powinno być problemów.
    Realia są takie, że zazwyczaj nie wchodzimy pod auto co miesiąc by sprawdzić czy osłonki na końcach linek są przypadkiem uszkodzone.
    Moim zdaniem prewencyjnie dla świętego spokoju lepiej nie zaciągać ręcznego na noc przy mrozach.
  8. #7
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 156 1.9JTD '00 (była), 156 1.8 T.S 03 '
    11 d 2 h 26 m
    Ja tam zawsze zaciągałem i zero problemu,ale jak mówicie troche wody w pancerzu wystarczy żeby narobić problemów i teraz tercze poszły na bank
  9. #8
    1 d 1 h 24 m
    To powiedz jak mam zostawiac jak mam selespeda wiec musze zaciognac reczny
  10. #9
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar milek_22
    Witkowice/ k. Oświęcim
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v 140KM 2002r
    7 d 22 h 38 m
    zawsze zostawiam na ręcznym i nigdy nie mam problemów... jak dźwignia h-ca ręcznego ma luz to znaczy że linka nie odbiła, w takim przypadku należy kucnąć za autem i ciągnąć za końcówkę linki na zacisku tylnego koła które hamowało! Po czym zacząć przeliczać $$$ na nową linkę Koszt nie duży. Z tym przegrzaniem to tez jakaś dziwna teoria.... Kolega pojeździ i zobaczy czy spadła skuteczność hamowania, nie straszcie go. Co najwyżej to mogą ci troszkę klocki piszczeć (jak w starym autobusie) a i to, że pedał hamulca zachowywał się inaczej to też normalna sprawa w tym przypadku...
    Ostatnio edytowane przez milek_22 ; 27-01-2012 o 16:55
  11. #10
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS MY02 i_____ Alfa 147 JTD 16v 150cv MY05
    41 d 16 h 30 m
    Cytat Napisał odison Zobacz post
    Słownik ortograficzny też zaciągnij z neta lub jakiejś księgarni...
    A auto zostawiaj na biegu.
  1. Problem z hamulcami(ABS)
    Utworzone przez klepus166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2010, 10:51
  2. problem z hamulcami
    Utworzone przez kargul156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 26-06-2010, 20:28
  3. [156] Problem z hamulcami!
    Utworzone przez kirej23 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 21:07
  4. [156] Problem z hamulcami AR 156 1.9 JTD '98
    Utworzone przez noordwijk4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2009, 09:20
  5. [155] Problem z hamulcami
    Utworzone przez Marcin14410 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2008, 11:19
Tagi użytkowników
brak tagów :(
