Witammam pytanie jak reaguja wsze slicznotki na duze mrozy ? Moja parkuje na polu pod blokiem iii nie mam problemu z odpaleniem ale zamki mi pozamarzaly , mam problem z centralnym zamkiem zamyka ale za sekunde otwiera , pokazuje mi blad VOD ale po zagrzaniu silnika i przejechaniu paru kilometrow po nastepnym odpaleniu blad znika ii biegi chodza bardzo ciezko ale problem tez znika po zagrzaniu ssie samochodu i przy ponownym odpaleniu juz nie istnieje. Czy to normalne i sie nie przejmowac a jak nie ? to ewentualnie co mam zrobic zeby pozbyc sie tych problemow ? pozdrawiam
z zamkami sobie poradzilem K2 "gerwazy" za 3 zl i po problemie. Biegi nigdy nie chodzily ciezk wrecz przeciwnie moglem je zmieniac palcem a problem wystapil tylko przy duzym mrozie czytaj -15ale jak chwile pojezdze to to ustepuje i wraca do poprzedniego stanu wiec nie wiem czy to olej ale chyba go wymienie profilaktycznie
Moja tez stoi na mrozie. Po weekendzie dziś odwaliła mi numer. Pali jak nowa, ale sprzęgło wpadło w podłogę. Płyn jest... czy związek z mrozem to oceni mój magik wieczorem![]()
łee to kolego nie przejmuj się... jak zwykle Ci lekko chodzą to jest OK... to normalne przy takiej temperaturze olej nie zamarza jeszcze ale krzepnie i jest gęściejszy i to jest powód ciężko chodzących biegów w silniku jest tak samo... a jaki masz przebieg albo rok??? przed FL masz widzę to w sumie jak nie był wymieniany to nie zaszkodzi
zapewne pojawią się tu opinie że oleju w skrzyni się nie wymienia... więc już teraz mogę zadać pytanie tym osobą czym się różni olej silnikowy od tych ze skrzyni że w silniku wymienia się co 10-20tys km a w skrzyni rzekomo dożywotnio się nie wymienia??? bo z takimi opiniami się spotkałem...
Moja narazie też pali od strzała a mam walnięty akumulator ale jak narazie daje rade-czekam na -20 hehe. Olej do skrzyni worze w bagażniku od 2 miesięcy bo też mam zamiar zmienić,tylko że nie ma kiedy.![]()
jak Ci pedał wpadł w podłogę to wyprzęgnik masz do wymiany...
---------- Post added at 18:59 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
hehe nie myśl że w JTD to lekka sprawa z tym olejem;p po spuszczeniu oleju i próbie chyba 20-30 minutowej znalezienia czegoś do wlania poszedłem po piwo i kumpla mechanika...
no to podobnie jak moja tylko ja mam z 2002r i też latem wymieniłem olej w skrzyni na Tutelle 2l chyba 50-55zł za 1l
