Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: JTDM 8V - błąd P2081
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    Domyślnie JTDM 8V - błąd P2081
    Oświecił się Motor Control Fail., podłączyłem tylko FESA, skasować błędu się nie da, auto nie ma oznak żadnej awarii silnika
    może ktoś miał już podobną sytuację, ciężko będzie kopać pod maską w te mrozy
    P2081 Temp. Sensor On Precatalys. Output - Fatal - Signal High
    147 2007r 1.9 JTDM 8V 115KM
    A EGR masz całkowicie zaślepiony?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa 156 1.8 TS
    tak zaślepiony, mówisz odetkać go i zobaczyć?
    Jeśli pełna zaślepka to ona jest przyczyna tego błędu w JTDM
    AR156 1.6TS 2000
    Alfa 156 1.8 TS
    jutro zbadam sprawę, zaślepiłem w lato, dopiero teraz to wyszło
    Alfa 156 1.8 TS
    przegryziony lub urwany kabel od czujnika temp. spalin chyba, coś jak lambda na 2 kable, wkręcona w rurę za katem
    fes pokazywał 999 stopni na tym czujniku
    Użytkownik Świeżak Avatar a.heimer
    Alfa 159 1.9 JTDm 150 KM
    Cytat Napisał kiepas96 Zobacz post
    Sorry za odgrzewanie kotleta, ale mam ten sam błąd a czujników do wyboru od 80 zł do 600 zł, różnią się tylko długością kabla. Czy do czujnika za katalizatorem musi iść ten droższy?
  1. [159] 2.0 jtdm i błąd P0130 - sonda lambda
    Utworzone przez Harvaster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 23-07-2021, 20:28
  2. [159] Problem ze świecami w 2.4 JTDm - błąd P0683 - kwestia przekaźnika?
    Utworzone przez Stansfield w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 11:02
  3. [159] Wskazania przepływomierza i błąd P2562 - 2.0 JTDm
    Utworzone przez kedzior303 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-10-2017, 19:03
  4. [159] Błąd P2085 AR 159 2.4 JTDM
    Utworzone przez SiwyAlfa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 11-07-2017, 21:00
  5. [159] Alfa Romeo 159 1.9 jtdm błąd have engine checked
    Utworzone przez matnorge w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2015, 19:42
