Mam problem! Wczoraj zdarzyło mi się to po raz pierwszy. Temperatura bardzo szybko się podnosiła. A powietrze ogrzewania jest zimne. Autko bardzo szybko się grzeje. Wydaje mi się ze może to być termostat? Ale po dłuższym czasie temperatura szybko spada? Proszę o opinie? Dodam że jestem nowy na forum. A moją 147 mam od pół roku.(woda była wymieniana) Dopóki było ciepło było ok. Wszystko przez te mrozy. Dziękuję za podpowiedzi.
Nie chcę być złym prorokiem ale wygląda jakby mróz przyłapał nagrzewnicę i/lub chłodnicę.
sprawdź płyn .. mój był do -8 stopni i niestety miałem takie same objawy jak ty ..
woda czy płyn chłodniczy ?
nieważne kto umrze pierwszy
ważne kto umrze większy
dokładnie płyn Ci gdzieś przymarza i nie ma obiegu przez to zimne powietrze leci a później puszcza i juz jest dobrze... jedź sprawdzic do jakiej temp. masz płyn chłodzący... wymień i po problemie powinno być
Dzięki za podpowiedzi. Płyn wymieniony i wszystko gra.
