Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 76
Temat: pytanie odnosnie osiowania proxy
  1. #21
    Białystok
    1.9 150KM
    Nie wiem, wszystko mam jak trzeba i nic. W du...e z tym.
    W ustawieniach jest ok, jest komunikat że powinien się łączyć z can.Jak zeskanowałem to odnalazł tylko sterownik silnika .Więcej nic.Próbowałem z absem to wywalił komunikat o jakiejś przystawce czy coś w kolorze niebieskim ? jakoś tak.
    Na cholerę mi te fotele były w elektryce teraz mi to g...no miga przed oczami he he.
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 15-02-2016 o 21:19
  2. #22
    Użytkownik Świeżak Avatar FoX12345
    Busko Zdrój/Stockport UK
    AR 147 1.9 JTD 16V 140HP 2004 <3 Giulietta 1.4 TB MJet 2011 170HP
    Odkopuje. Mam sprawny kabel elm327, program MES 2.2 registered z chomika. Używany bez dostępu do netu. Zmieniony licznik na brytyjski (jestem w UK i rejestruje tutaj swój biały bolid). Sterowniki do kabla zainstalowane pomyślnie, program MES testuje i jest prawidłowo podłączony z kablem. Błędy usuwam, w różne miejsca jest dostęp ale do CAN Proxy sie wejść nie da. Biore połącz i wyświetla błąd żeby sprawdzić kabel lub port com bo połączenie niestabilne. O co chodzi? Chce dograc licznik bo mruga a na przeglądzie musi być sprawne wszystko. Ktoś ma jakiś pomysł? Kabel posiada przełącznik (zdaje sie związany z tym stykiem do wylutowania). Próbować innym programem? Dodam że kabel jest mechanika, a nie mój. Uzyczyl mi go jedynie. Za wszelkie sugestie Bóg zapłać
  3. #23
    Użytkownik Świeżak Avatar witkoszczak
    Koluszki
    147 JTD 1.9 115km 2002rok
    Cytat Napisał FoX12345 Zobacz post
    Z tego co wiem proxy da się tylko kablem kkl zrobić. Elmem raczej nie.
    Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  4. #24
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Koks
    Knurów
    AR 147 1910 JTD CF3 8V 115KM/85 KW (DISTINCTIVE)
    [MENTION=39506]witkoszczak[/MENTION] niestety jesteś w błędzie gdyż proxy robimy właśnie elm327.
    Wystukane z Galaxy S5 Neo
  5. #25
    Koluszki
    Cytat Napisał Koks Zobacz post
    O kurde faktycznie mi się popieprzyło
    Mam oba kable i juz nie raz robiłem proxy.
  6. #26
    Koluszki
    Ewentualnie jak jest kabel podłączony i wchodzisz w fes/mes to weź kliknij szukaj interfejsu powinno samo znaleźć ale z prędkością jakąś dużą już nie pamiętam i zmień na 38400
  7. #27
    Kabel elegancko wykrywa, pojawia sie info że połączy ze wszystkimi modułami, coś tego typu ale już chyba wiem ocb że nie działa- to jest kabel nie shakowany przez wylutowanie tranzystora , tylko standardowy. W dodatku uniwersalny jakiś. Już zamówiłem własny i sobie wylutuje co trzeba żeby działało jak należy z moją AR 147
  8. #28
    Ktoś podpowie co tu usunąć żeby działało? :>Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	120.3 KB
ID:	205165Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	95.0 KB
  9. #29
    Kabel działa. Przeprowadziłem proces osiowania ALE licznika sie nie udało aktywować. Pytanie dlaczego? Zapis damych Tablica przyrządów NQS nieudana. Błąd: konfiguracja nieobsługiwana przez system! O co chodzi? Że licznik niekompatybilny?
  10. #30
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Wylutowany rezystor?
    Którym mesem się łączysz?
  1. [159] Pytanie odnosnie oglądanej alfy 159
    Utworzone przez pawelcosh w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 09:45
  2. pytanie odnosnie radia
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 14:25
  3. Pytanie za 100 pkt. odnosnie zawiasuku klamki
    Utworzone przez mikolajpn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-02-2012, 19:19
  4. [155] pytanie odnosnie nadkoli
    Utworzone przez karol 7772 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 05:53
