Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Alfa147 1.9jtd zbyt niskie obroty silnika
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Michasss87
    silesia
    alfa 156 FL 2,0 jts
    Cool Alfa147 1.9jtd zbyt niskie obroty silnika
    Witam ludzi dobrej woli posiadam Ar 147 1.9 jak widać w opisie i wydaje mi się ze na jałowym biegu jak ja odpalę z byt nisko schodzi na obrotach... jak silnik jest zimny po odpaleniu wchodzi na równo 1000obrotow po chwili obroty zaczynają skakać(pływać)gdy zaczynają spadać i schodzą na wartość ok 750-800obrotow co powoduje ze silnik wpada w wibracjei czuć to w całym aucie a zwłaszcza na kierownicy... ale jak go podratuje trochę gazem to jest ok wiec teraz doszliśmy do sedna sprawy czy można podciągnąć jakoś obroty ?? wiem ze w benzin to wystarczy linka podregulować ale w jtd pedał jest chyba elektroniczny ?? Korzystając z waszego cennego czasu mam tez drugie pytanie co sadzicie na temat produktów marki stp?? warto dolewać tych specyfików do paliwa? oraz ceramizerow?? i modyfikatora plus ? stosował już ktoś to i jakie tego są wyniki z góry dziękuje
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    a sprawdziłeś poduszki silnika jedna wyrąbana i silnik się trzęsie na niskich obr jak u mnie np w chwili obecnej
    a tak na marginesie w benzynce też jet przepustnica sterowana elektrycznie a nie na linkę
    silesia
    alfa 156 FL 2,0 jts
    O lince to nie koniecznie chodziło mi o AR ale na przykład inne złomki czyli mój poprzedni wynalazek Ale i tak go strasznie kochałem Fiat puntoII 1.2 60km i ogień czarna bestia
    Użytkownik Embrion
    Mikołów
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD rocznik 2001
    witaj kolego, nie wiem czy wszystkie tak mają ale ja mam 1,9 8v JTD i mam te same objawy wystarczy że musnę lekko gaz i ustaje, z tym że jak jest już ciepły to jest dużo lepiej tylko na zimnym po odpaleniu dzieje się tak samo
    Regulator ciśnienia paliwa do czyszczenia lub wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Mi pomogło zalanie dwukrotne zalanie preparatu do czyszczenia wtrysków. Może nie te same objawy ale lekkie pływanie obrotów zniknęło.
    Nie wiem czy mam rację ale moim zdaniem unikaj STP. Testowałem i nie czułem żadnej różnicy poza szybciej wypalającą się ropą
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał zales00 Zobacz post
    zatem coz to za preparat do czyszczenia wtryskow zalales ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Tak jak Maciek pisze do czyszczenia regulator ciśnienia paliwa bądż do wymiany...
    AR159 Q-tronic
    A jest gdzieś przewodnik jak to zrobić - czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa? Może chociaż wskazówki gdzie go szukać?
    Ostatnio edytowane przez aro_1977 ; 29-02-2012 o 09:29
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    szukajcie a znajdziecie
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
  1. [GTV] zbyt niskie i falujące obroty
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 00:07
  2. Zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez enzo001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:16
  3. Niskie obroty, drgania silnika V6
    Utworzone przez andzia3.0 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 17:58
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 23:05
  5. [GTV] Jakie macie obroty na zimnym silniku? U mnie wydają się być zbyt niskie
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 16:50
