czy cieżko jest samemu wymienic czujnik położenia wału 1.6 16V? i gdzie to sie wogole znajduje moze macie jakies foto z tym
Prosty temat. Czujnik jest w bloku silnika pod rozrusznikiem przykręcony 1 śrubą na imbus. Zdemontuj dolot i opanujesz temat.
wielkie dzieki za udzielona informacje.
pozdrawiam
Andy1970
Jestem w trakcie wymiany czujnika wału. Od spodu auta nawet dłoni nie idzie wcisnąć to próbuję od góry. Zdemontowałem dolot powietrza, przepustnicę i tak próbowałem. Udało mi się wymacać czujnik i śrubę mocującą ale dosłownie końcówkami palców. Poluzowałem nawet śrubę ale boje się, że nie uda się jej później przykręcić (nacelować na otwór).
Opisze ktoś jak dalej się za to zabrać? Trzeba zdemontować kolektor?
Ja wyjmowałem rozrusznik, bo nie mogłem inaczej porządnie tego czujnika zamontować.
Podobno niektórzy robią to od spodu z kanału, ale ja też nie mogłem tam nawet ręki wsadzić.
U mnie w TS 1.8 odpuściłem, od dołu nie wsadzę ręki, od góry tak jak u ciebie, może by i się udało go wykręcić, ale włożyć i przykręcić nowy na czuja nie widziałem szans. Niektórzy właśnie odkręcają rozrusznik. Dałem do serwisu, goście mówili, że poluzowali silnik na poduszkach, przekręcili nieco i wsadzili rękę od spodu. Mi się wydaje, że musieli tez popuścić śruby na kolektorze wydechowym, ale akurat rozmawiałem z kierownikiem zmiany, nie z konkretnymi mechanikami.
Niektórzy pisali tutaj że bez problemu wymieniali czujnik od spodu, ale nie wiem jak. Może mieli jakoś inaczej puszczoną rurę wydechową, może w silniku CF3 jest więcej miejsca....nie wiem . W każdym razie też się rozczarowałem, bo wymieniałem wcześniej w JTD i tam od spodu wymiana jest łatwa i prosta, więc do TSa podszedłem na pewniaka z marszu - i zonk .
Dzięki za szybkie odp. ale liczyłem na bardziej optymistyczne wersje Za dnia zobaczę jeszcze jak z tym rozrusznikiem bo i tak mam auto rozebrane. Znalazłem na forum fajny poradnik jak zdemontować rozrusznik to może ogarnę temat.
*ww.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/8534-_156_demontaz_rozrusznika_1_6_ts.html?highlight=de monta%C5%BC+rozrusznika+ts
