Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [147] [FILM] Alfa romeo 147 Pomocy silnik zle pracuje brak cisnienia [FILM]
    Danielek147
    Domyślnie [147] [FILM] Alfa romeo 147 Pomocy silnik zle pracuje brak cisnienia [FILM]
    Witam .
    Mam bardzo poważny problem z moja alfa 147 1.6 16v 2001r.
    A mianowicie zapalam auto i silnik pracuje normalnie itd. Gdy wbije bieg i przejadę parę metrów to nagle silnik zaczyna źle chodzić , tak jakby brakowało ciśnienia .
    Normalnie na obrotomierzu powinno być 900obr a ja mam przy zapalaniu około 1100obr , a gdy silnik źle działa obroty skaczą z 1100obr do 900obr i tak na zmianę.
    Tak samo gdy chce dodać gazu , silnik nie ma mocy! tak jakby brakowało ciśnienia czy coś... wciskam gaz na maxa a tu zaledwie 4tys obrotów wyciągnie i to z ledowością .
    Nagrałem film i wrzuciłem na YouTube żebyście mogli mi pomoc i zobaczyć jak to wygląda na żywo i posłuchać pracy silnika przed i po przejechaniu paru metrów ;/ .
    Chciałem również powiedzieć ze myślałem ze będą to świece! np przebicie na jakiejś jednej świecy jak się silnik rozgrzeje, ale kopiłem nowe wsadziłem i dalej to samo. Silnik pali normalnie tylko tak jak mowie po przejechaniu paru metrów dzieje się takie coś;/
    Znajomy mechanik kupił niedawno zestaw do podłączania autka pod komputer i program do niego , podłączyliśmy wyskoczyło mnóstwo błędów ale dawno nie były kasowane wiec skasowaliśmy. Ale właśnie jak podłączyliśmy na silniku dobrze pracującym było wszystko ok a gdy już tak skakały obroty cały czas wyskakiwał błąd :
    SERWOMOTOR PRZEPUSTNICY P1684
    i błąd:
    SERWOMOTOR PRZEPUSTNICY P1682
    Nawet po usunięciu tego błędu dalej się pokazywał.
    Dlatego proszę o jakieś porady co mam zrobić bo już nie mam pojęcia nawet mechanik nie wiedział co z tym możne być, bo nie zna się na elektronice...
    A tutaj jest link do filmiku który nakręciłem: http://www.youtube.com/watch?v=7rN5yqPpK7g&context=C462d1ddADvjVQa1PpcFO7 tMBSGyMFzD6QXDjzinAYBtNKeliRL3g=
    Dziękuje za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Danielek147 ; 23-03-2012 o 19:03
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    masz podany blad i pewnie to jest to , i zatankuj bo na oparach jezdzisz
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    P1682   Metering Oil Pump Malfunction
    P1683   Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction
    P1684   Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction
    - jeśli odczytany bład jest poprawny to masz do wymiany silnik krokowy.
    - jeszcze bym zrobił reset parametrów adaptacyjnych, tak dla spokoju sumienia.
    - moja baza danych podaje coś innego, gorszego.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Danielek147
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    Kolego w taki sposób mi nie pomożesz ... Nawet sie nie znam na tym co to jest serwomotor przepustnicy i gdzie sie znajduje itd.
    Morze ktoś inny będzie miał coś więcej do powiedzenia i zaproponuje mi jakieś wyjście z tego problemu.
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:42 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Kod:
    P1682 Usterka pompy oleju Pomiar
     P1683 Pompa oleju pomiaru czujnika temperatury Awaria obwodu
     P1684 Oil Metering Pump Pozycja czujnika Awaria obwodu
    Hmm no właśnie ten silniczek krokowy jest odpowiedzialny za skakanie obrotów na biegu jałowym trochę o tym czytałem , czy to mogła by być przyczyna? Wiec po prostu mam go wymienić czy wystarczy przeczyścić albo coś w tym stylu ?? , bo akurat gdzie się znajduje to kojarzę.
    Ostatnio edytowane przez Danielek147 ; 22-03-2012 o 19:49
    - czyszczenie silnika krokowego nic nie da, rozwalisz tylko plastikowe zaczepy.
    - a czemu nie zrobić resetu parametrów adaptacyjnych, po tym resecie będzie widać czy nabija do parametru 11, czy tez zostaje tylko na 0 lub 3.
    - nawet oprogramowanie FES podaje te parametry.
    Kod:
    Throttle learn status: 11
    Throttle position learning: Completed
    Throttle learn results: Correct
    Warning lamp: ON
    Danielek147
    Tak rozumiem tylko ze jak napisałem ten znajomy mechanik ma od niedawna ten zestaw do podłączania samochodu pod kompa i ani ja ani on się na tym nie zna za dobrze ;/ puki co umiał podpiąć auto i powiedzieć jaki błąd i skasować ewentualnie a co dalej to nie wie ;/
    Ale dzisiaj grzebałem trochę przy przepustnicy i patrzałem na ten silniczek krokowy i gdy czyściłem przepustnice to odkryłem że jak silnik normalnie chodzi i dotknie się kabli tych nad przepustnica to zaczyna skakać na obrotach , a kabel nie jest uszkodzony ani nic , nie są też przerwane kable czy coś takiego bo sprawdzałem ;/ co to może być? Nagrałem filmik jak to wygląda bo jestem blady w tym temacie ;/ Nie znam się na mechanice dlatego pytam was użytkowników forum ...
    tu jest link do filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=pahso...AYBtNKeliRL3g=
    Czy w tym wypadku wystarczy kupienie całej instalacji np na allegro? I oczywiście wymiana? czy coś innego mogło pójść?
    Ostatnio edytowane przez Danielek147 ; 24-03-2012 o 14:10
    Danielek147
    jak sie wyjasnilo byly to kable masy od wiązki idącej do sterowania komputera samochodu one nie stykaly ze soba i powodowalo to wariowanie komputera itd. Napisalem bo moze ktos bedzie mial podobny problem i pomoze mu ta informacja.
  1. Alfa Romeo 147 1.9 JTDM - Glow Plug Error - FILM
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-05-2014, 13:00
  2. [Film] Zaje...film i muza z AR 155
    Utworzone przez areks w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-05-2007, 16:17
  3. FILM- Prezentacja wszystkich modeli ALFA ROMEO-zobaczcie!!
    Utworzone przez areks w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 12-02-2007, 17:20
