Strona 9 z 19 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 183
Temat: Zmieniarka mp3 - Finalizacja I tury
  1. #81
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar radzik2908
    Siemiatycze, Podlaskie
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    na SD widzi mi 10CD, a na penie, te same katalogi i widzi tylko 5CD
    Sprawdzę.
    u mnie akurat złaczenie kabelków masy spowodowalo dużo gorszą jakość dzwieku - wg mnie lepiej jak są rozłączone.
    Nie sprawdzałem, ale czeka mnie ponowne wyciągnięcie navi.
    z pena dluzej rozpoznaje pliki, ale może przyczyną były inne katalogi???
    Może karta ma szybszy odczyt?
  2. #82
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    U mnie z PenDrive'a widział tylko 2CD (z 11 wrzuconych + jakieś tam pierdoły na penie...). Pewnie zależy, jaki penDrive.
    Ale dla mnie i tak liczy się TYLKO to, jak chodzi z katrą SD.
    Taką mam teraz wetkniętą, i zmieniarka śmiga aż miło.
    Zresztą od razu kupując ten sprzęt miałem zamiar wrzucić na kartę jakąś tam swoją playlistę (MP3 płyt, które woziłem w schowku), i mieć od teraz to wszystko na jednej karcie... A głównie to i tak słucham radia. Płytę (lub teraz MP3) włączam tylko wtedy, jak zaczyna się pitolenie o polityce
    Pomyślałem jeszcze, że skoro obecnie w telefonach mamy dość duże karty oraz sporo muzyki, to możnaby jeszcze dokupić zestaw słuchawkowy bluetooth (np taki: http://allegro.pl/new-sluchawka-blue...250964351.html), i mamy alfę z bluetooth'em
    A jeszcze jakby pokombinować, i podłączyć na stałe ładowarkę do tego wynalazku, to nawet może tam gdzieś pod tapicerką leżeć na stałe + ewentualnie przedłużka USB do popielniczki/podłokietnika/szufladki...
  3. #83
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mantis30
    Świecie
    Alfa Romeo MiTo
    Oki, montaż zmieniarki za mną, więc mogę w końcu podziękować za pomoc w nabyciu tego urządzenia. Oczywiście idealne rozwiązanie to to nie jest, ma swoje narowy, ale za tę cenę wybrzydzać nie można, a najważniejsze że w ogóle działa
    Opis wrażeń i opinie tu: http://www.autocentrum.pl/awc/dzienn...-blueme-18332/
    Dzięki Krzysiek!
  4. #84
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał mantis30 Zobacz post
    Dzięki Krzysiek!
    Klik "Thank for this post" w pierwszym poście
  5. #85
    na SD widzi mi 10CD, a na penie, te same katalogi i widzi tylko 5CD ??? Jak u Was?
    Sprawdzone, na karcie widzi 10 katalogów, na pendraku tylko 5.
    Kupię kartę SD jakąś szybszą firmową.
    U mnie żadnej różnicy, więc pozostawiłem złączone.
  6. #86
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał radzik2908 Zobacz post
    Ja też od razu złączyłem te przewody jak radził Cuoreventi i nie kombinowałem Jakość dobra
  7. #87
    Viggen
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Zmieniarka zachowuje się jakby podłączone było aux a nie karta czy pen.
    U mnie nie ma takiego problemu i przyznam szczerze że nie wiem w czym tkwi problem.
    no jest troche nie przewidywalna...
    Cytat Napisał p_r_z_e_m_k_o Zobacz post
    Viggen, a jaką masz wersję softa? Cuoreventi też daj znać jaką masz wersję. Może wtedy dojdziemy do tego czy dziwne zachowanie jest zależne od softu czy może od czegoś innego.
    Softa radia?
    Zmieniarka zaczela dzialac (poniekad) - dzisiaj rano zanim pojechalem do pracy wyciagnalem karte i wsadzilem jeszcze raz - przez cala droge (20 min jazdy) mialem CDC Init, dojechalem i wylaczylem auto.
    Przed chwila poszedlem do auta i po wlaczeniu mialem wszedzie "No CD-DA", brak inita czy czegokolwiek - po jakichs 3-4 minutach wskoczylo i dzialao juz poprawnie, moglem zmianiac plyty, piosekni. Po ponownym wylaczeniu auta, taki sam wzor - "No CD-DA" i 4 minuty oczekiwania na zaladowanie zmieniarki - czy to jest normalna praca?
    4 minuty to strasznie dlugo na przeskanowanie zawartosci, zwlaszcza ze jest tam tylko 100 plikow mp3... (karta sandisk extremeII)
  8. #88
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał Viggen Zobacz post
    Zdecydowanie za długo, zwłaszcza, że ta karta chyba jest dosyć szybka.
  9. #89
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Viggen, powiem Ci tak, u mnie też zanim załapało to był z tym problem. I gdy ponownie odepnę zmieniarkę to mam problem. Jednak gdy już załapie to jest już OK. Dodatkowo jako wskazówkę, to mogę Ci podpowiedzieć, że albo staram się wyłączać Audio (dłużej przytrzymująć Audio) bądź poprzez wyłączenie bądź włączenie samego Navi do momentu gdy zmieniarka załapie i choć jedna płyta pokaże się 88:00. Gdy już jedna płyta ma taką postać to należy poczekać aż wszystkie płyty będą wyglądały 88:00 (taki jakby progres w czytaniu karty ) Wtedy już działa raczej OK. Nawet wyjęcie karty nie powodowało ponownego długotwałego odczytywania. Jedynie co, to po uruchomieniu samochodu, przez ok 10 sek. wygląda jakby Navi się zawiesiło (można włączyć radio, ale zawsze czekam), wtedy pewnie odczytuje zmieniarkę i wtedy już wszystko działa poprawnie.
  10. #90
    Użytkownik Ogier Avatar ksiazelasic
    Legnica/Wrocław
    Alfa 147 1.9 JTD 16V
    Do mnie doszła dzisiaj przesyłka. Troche kiepsko ze bylo to wysylane jako list priorytetowy. W razie zagubienia lub zabrania sobie listu przez listonosza nie mozemy nic zrobic. Przesylka nie jest rejestrowana. Ale na szczescie cala doszlo
    W tygodniu biore sie za podlaczenie, ale cos nie moge wyciagnac navi w 147.. nie idzie.. chyba popchne ja od strony schowka.
  1. zmieniarka cd
    Utworzone przez xander83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 10:13
  2. Zmieniarka ja???
    Ostatni post / autor: 26-02-2012, 11:26
  3. Zmieniarka 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2012, 14:54
  4. [166] Zmieniarka do 166!!!
    Utworzone przez Kosa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2008, 11:51
