Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Czujnik temperatury zewnętrznej
    ania88
    Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
    witam, mam taki problem .jak kupiłam alfe romeo 147 tw, na zegarze nie wyswietlała mi się temperatura zewnętrzna, byłam u mechanika ,który stwierdził że nie ma zamontowanego czujnika w samochodzie ok!!!, ale ostatnio jadąc stał się cud i na zegarze pojawiła sie temperatura powietrza byłoby super ale wskazywała +42 stopnie celcjusza i obecnie waha sie już pomiędzy od(-35) do (-7) stopni celcjusza. O co chodzi???. od momentu pojawienia się temperatury zewnętrznej na zegarze pojawił sie nowy problem z klimatyzacją , gdy chcę obniżyć temperaturę powietrza w samochodzie np. +19 *C z nawiewu dmucha ciepłe powietrze. czy te dwa problemy łączą się ze sobą . proszę o pomoc! dziękuję
    Użytkownik Rowerzysta Avatar koniu031
    Września
    Alfa 156 2,4 20v 175km
    Witam. jak nie ma wcale czujnika to jest ---- na wyświetlaczu. Na moje to by cos ci nie łączyło... sprawdź kostkę co jest pod tym plastikowym trójkątem wewnątrz samochodu na drzwiach jeżeli masz klimatronic to jest to powiązane bo klima musi wiedzieć ile stopni jest na zewnątrz żeby wiedziała jak ustawić temperaturę. inaczej mówiąc centralka jak widzi że na zewnątrz jest -18 a ustawiasz +20 to próbuje (niby) ogrzać to powietrze. Ja miałem problem bo mi czujnik zawyżał temperaturę i była to wina samego termistora rozebrałem stary czujnik i wstawiłem nowy termistor 10k.
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Jak wyjąć stary czujnik?
    Moje lusterko już się nie składa, po rozkręceniu 3 śrub od spodu nie jestem w stanie rozłączyć lusterka od podstawy. Odkręciłem lusterko od karoserii, zdjąłem szkło, ale te zabiegi nie pozwoliły na dostęp do czujnika. Obawiam się, że jeśli nie rozłączę lusterka od podstawy, to się do niego nie dostanę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Może spróbuj wywiercić otwór w innym miejscu i tam zamontować i puścić przewody....
  1. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Mlody1982 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-06-2015, 20:49
  2. czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez yeye w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 17:59
  3. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 10:01
  4. Czujnik temperatury zewnętrznej
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 20:10
  5. Czujnik temperatury zewnętrznej w 166
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-11-2007, 00:12
