Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Sprzęgło w AR147
    okolice Sanoka
    Alfa 147
    Domyślnie Sprzęgło w AR147
    Koledzy mam pytanko co do sprzęgła w belli, w tamtym roku we wrześniu kupiłem swoja belle niby miała być po wymianie sprzegła ale jakoś dziwnie ono chodziło, a mianowicie pedał cieżko chodziło i przy jedynce trzeba dużo gazu dodać bo inaczej gaśnie i całą budą trzęsie, czy to znaczy że sprzęgło jest do wymiany czy faktycznie było nowe założone i trzeba coś wyregulować, jestem troche laikiem w tych sprawach tak wiec proszę o pomoc
    wojtekml
    Sprawdź sprzęgło wrzucając 5ty bieg i próbuj ruszyć z miejsca, jak silnik zgaśnie po całkowitym puszczeniu pedału to sprzęgło prawdopodobnie ok, jak nie zgaśnie to oznacza że ślizga.
    Po założeniu nowego sprzęgła nie trzeba nic regulować. Co do twardego pedału sprzęgła to ponoć oznaka jego zużycia, ja będe wiedział czy faktycznie tak jest bo ślizga mi się na 4tym biegu i wzwyż przy przyspieszaniu i czeka mnie wymiana w tym tygodniu co będzie. Pedał mam twardy choć nie aż tak bardzo, jednak w porównaniu do innego auta to na prawdę jest uciążliwy w korkach.
    Przede wszystkim powinieneś wyeliminować inne prawdopodobieństwa jak np sprawdzić czy z silnikiem wszystko ok (sczytać błędy, sprawdzić poduszki itp) i z jego osprzętem.
    Pozdro
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar xweb
    Wlkp
    156 SW 1.9 JTD 16V 140@167KM
    Napisz coś więcej o silniku. Sprzęgło powinno chodzić lekko, bez oporów. Trzęsienie przy 1 to mogą być poduszki, dwumas, zużyty wysprzeglik, zużyta tuleja pompy sprzęgła...
    Wymiana samego sprzęgła bez oględzin osprzętu to błąd. Wymieniłem ostatnio u siebie sprzęgło wyraz z wysprzeglikiem, łapa od skrzyni, tulejki, pompa i chodzi jak w nowym aucie i mnie noga nie boli
    Ostatnio edytowane przez xweb ; 22-04-2012 o 09:08
    okolice Sanoka
    Alfa 147
    jak sprawdzić czy dwumas jest dobry?? czy dwumasa i sprzegło kupuje sie razem?? ta cena np 600zl za sprzęgło to jest z dwumasą?? może głupie pytania piszę ale sie poprostu nie znam na tym:/
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    dwumas jest osobno i kosztuje ok 1200zł
    okolice Sanoka
    Alfa 147
    dzieki bocian
    Użytkownik Świeżak Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    Jeżeli sprzegło jest po wymianie to pedał chodzi leciutko jak gumeczka od majtek . Ja np. wymieniałem u siebie sprzęgło + wysprzęglik i generalnie wszystko wyglądało dobrze poza łożyskiem . Łapka tego małego łożyska była peknieta i nie odciągała dokładnie tarczy dociskowej , pedał chodził strasznie cieżko czuć było , że z kazdym dniem jest gorzej . Sama tarcza sprzegła i docisk czy wysprzęglik wygladały ok , pochodizłyby jeszcze parenascie ładnych tys ...
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-02-2013, 10:59
  2. Sprzęgło AR147 JTD 115_dobry warsztat w Tychach
    Utworzone przez izych w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 29-09-2012, 21:46
  3. Sprzęgło AR147 JTD 115_dobry warsztat w Tychach
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-09-2012, 09:41
