Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: podłączenie niefabrycznego radia pod BOSE - adapter
    Alfa 147 2.0 TS Selespeed
    Domyślnie podłączenie niefabrycznego radia pod BOSE - adapter
    Cześć, chciałem zapytać o możliwość podpięcia innego radia niż fabryczne pod system BOSE. Czy koniecznie musi być adapter do podłączenia. Podpiąłem radio jednak dźwięku ono nie wydaje . Poczytałem trochę i okazuje się (chyba), że konieczny jest adapter inaczej niż nie usłyszę. W sumie OK pomyślałem. Adapter jak to adapter chyba nic nadzywczajnego. Poszukałem na Allegro i spoko - można takie coś kupić, jednak jak zobaczyłem cenę za małą kosteczkę to złapałem się za głowę... 99zł + przesyłka !! Do innych aut były już bodajże w granicach 50zł. Cyz orientujecie się czy takie podłączenie można wykonać bez użycia adaptera, a jeśli na 100% jest on wymagany to czy można go gdzieś kupić w "ludzkiej cenie".
    Ełk
    Alfa 147 1.9jtd 85kw 2002r.
    Nie potrzeba żadnego adaptera.Wystarczy tylko podłączyć lub zamienić jeden kabelek.Nie jestem kumaty w elektryce,ale porównałem kostki i sam doszedłem gdzie co i jak,ale teraz za bardzo nie pamiętam i nie mogę sprawdzić.
    Cytat Napisał mbudzik83 Zobacz post
    Gdyby ktoś miał link lub jakieś info co i gdzie trzeba podmienić. Na razie podmieniłem kabelek odpowiedzialny za prąd, żeby chociaż radio się włączyło. A co dalej ???
    Czy naprawdę nikt nie wie jak podłączyć takie radio?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    ja nie wiem
    ale wiem że mam drugie już inne niż fabryczne radyjko zapięte pod bose i jedyne co mnie interesowało to oznaczenia kabelków w alfie i oznaczenia pinów w kostce od radia żeby podpinać zasilanie pod zasilanie , lewy przód pod lewy przód itp itd
    i działa :-)
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    ja nie wiem
    i działa :-)
    Hmmm spróbuję Póki co zamieniłem kable prądowe w kostce ISO, ponieważ inaczej miałem podłączone we wcześniejszym autku, a inaczej mają być w Alfie - radio włączyło się
    Pozostała kwestia głosu - tu być może również będę musiał kable zamienić miejscami w kostce ISO i będzie działać - oby
    Tylko jakoś wydaje mi się, że ogólnie jest jakoś więcej kabli użytych w kostce do radia oryginalnego niż standardowej ISO. Pytanie czy BOSE ma tylko przód i tył + wzmacniacz czy jeszcze coś jest związanego z dźwiękiem. Właśnie też nie wiem, który kabel jest od wzmacniacza i w które miejsce powinien być wpięty do ISO. Może jakiś schemat by się przydał i byłoby mi łatwiej
    Kurcze, nie mam pojęcia co zrobić, żeby grało. Prąd jest podłączony OK - radio się włączy. Piny od głośników próbowałem zmienić, ale to raczej jest dobrze ustawione. Myślę, że to kwestia aktywacji wzmacniacza, który chyba puszcza dźwięk. Nie wiem czy dobrze rozumiem to wszystko. Załączam fotki - jest kostka, która była podłączona do fabrycznego radia i jest moje radyjko z kostką ISO. Czy wiecie co dalej zrobić, żeby usłyszeć w końcu dźwięk ?
Nazwa:	2013-05-02 16.14.04.jpg
Rozmiar:	84.5 KB
ID:	94606Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-05-02 16.16.29.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
ID:	94607Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2013-05-02 16.14.35.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wieliczka
    156 GTA
    Troszkę odświeżę temat
    Jak to w końcu jest z tym Bose i niefabrycznym radiem? Próbowałem już 3 sztuki(2x Pioneer i 1xSony) i żadne nie działa. Tzn. zasilanie jest, ale z żadnego nie wydobywa się jakikolwiek dźwięk
    Użytkownik Świeżak Avatar szejker
    Strumień
    Alfa Romeo 147 TI 1,6 120KM
    Kolego, szukałeś ale nie trafiłeś na dobry temat ;-) Popatrz na zdjęcia wyżej, tam jest żółta wtyczka z jednym kabelkiem. Musisz do niego podłączyć 12V. Nieoryginalne radia zazwyczaj mają taki kabel który nazywa się Amplifier Remote. Służy on do uruchamiania wzmacniacza po załączeniu radia, a po zgaszeniu wzmacniacz również zostaje wyłączony. W naszym wypadku trzeba tak uruchomić wzmacniacz Bose który zasila głośniki w drzwiach i subwoofer. A jeśli nie masz kabla Remote, to musisz poszukać jakiegoś kabla gdzie 12v pojawia się po przekręceniu kluczyka. Ale wtedy bose będzie uruchomione przy każdym odpaleniu auta, nawet przy wyłączonym radiu.
    Wieliczka
    156 GTA
    Na to nie wpadłem patrzyłem tez szybko po schematach i jakoś to przeoczyłem. Spróbuję takiej opcji w wolnej chwili.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 24-10-2020, 12:32
  2. Montaz i ramka do niefabrycznego radia
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 21:48
  3. Montaz niefabrycznego radia
    Utworzone przez Vincento0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 17:56
  4. adapter BOSE - szukam, okolice Jastrzębia Zdroju
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 00:51
