Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Wyciek oleju JTD
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szakal0606
    Zamość/ Zwevezele- Belgia
    Alfa Romeo 147 JTD Distinctive- była/ 159 1,9 JTDm była/ 159 2,4 JTDm jest
    Domyślnie Wyciek oleju JTD
    Zaobserwowałem, że coś mi olej kapie z pod samochodu, olej wydobywa się najprawdopodobniej z okolic rozrządu, dodam, że dwa miesiące temu był wymieniany rozrząd i od tamtej pory pojawił się problem. Co może być tego przyczyną? Coś bym nie dokręcił ?
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD 16V, Opel signum 1.9 180 km, honda vfr 800
    Witam jeżeli cieknie ci od strony rozrządu to może uszczelniacz wału korbowego puszcza olej wymieniałeś go jak robiłeś rozrząd???
    Nie wymieniałem go, ale tak po zmianie nagle by zaczął puszczać ?
    Użytkownik Ogier
    Głogów
    Może to po prostu zbieg okoliczności?? albo cieknie gdzieś z okolic filtra oleju on też jest niedaleko rozrządu patrzyłeś dokładnie???
    Połczyn-Zdrój
    Uszczelka miski olejowej?...
    filtr napewno nie, uszczelkę miski podejżewałem ale mokro jest też nad nią
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    No to uszczelniacz.
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Albo ktoś uszkodził uszczelniacz przy wymianie rozrządu, ale to trzeba by było mieć talent, albo czymś uderzył w miskę, teraz może się nagrzewając rozszczelniać. Przerabiałem to w fordzie
    To uszczelniacz na 99%, a ma ktoś może jakiś dobry sposób na wymianę go ?
    916 i 955
    Robiłem to niedawno. Oczywiście odkręcić koło pasowe wieloklinu. Dorobić przyrząd do przytrzymania koła zębatego wału, żeby poluzować centralną śrubę. Następnie zdjąć pasek i odkręcić koło. Z wydłubaniem uszczelniacza męczyłem się pół godziny. Trzeba uważać żeby nie pokaleczyć wału czy korpusu pompy oleju. Nowy uszczelniacz dokładnie docisnąć rurką o właściwej średnicy.
    Takie coś dorobiłem
    Załącznik 62850
    Płaskownik 10mm (ale 5 też by starczyło), duży otwór 31mm, małe 9mm, wszystkie są na wierzchołkach kwadratu o boku 31mm, długość powinno starczyć 30cm.
    Przyrząd wystarczy dokręcić do koła zębatego wału. Śruba centralna ma lewy gwint, kiedy się ją luzuje (w prawo) przyrząd opiera się o sanki zawieszenia, przy dokręcaniu (w lewo) opiera się o wspornik prawej poduszki silnika.
    Przed ruszaniem śruby należy dokładnie zaznaczyć jej pozycję na kole, żeby po wszystkim dokręcić ją z takim samym momentem.
    Nie używać do dokręcenia tego przyrządu śrub którymi mocowane jest koło pasowe wieloklinu.
    Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 18-07-2012 o 10:53
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  3. Wyciek oleju
    Utworzone przez emgiec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 17:56
  4. [145] Wyciek oleju?
    Utworzone przez Mik3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 14:34
  5. wyciek oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2009, 20:25
