Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Diagnostyka ustawienia rozrządu programem diagnostycznym?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Domyślnie Diagnostyka ustawienia rozrządu programem diagnostycznym 2.0TS?
    Witam, mam pytanie jak sprawdzić za pomocą FES, ALfa OBD,AlfaDiag ustawienie rozrządu, jakie parametry brać pod uwagę i jak je porównać ,interpretować jakie powinny być prawidłowe odczyty . Mam problem z map w kolektorze ssącym wynosi na ciepłym silniku dla wolnych obrotów około 0.43-0.39 bar (skacze) no i czas wtrysku jest na poziomie 4ms. Kolektor ssący i cały jego osprzęt wykluczyłem. I tak się zastanawiam czy blokady na których ustawiałem rozrząd są OK. Pytanie czy blokady z silników CF2 i CF3 są takie sam? Co jeszcze zauważyłem że temp. powietrza jest zawsze wyższe od temp. wody. odczyty na zimnym silniku.
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 27-07-2012 o 21:32
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Kod:
    i tak ma być, czujnik temperatury powietrza masz na lusterku.... czujnik temperatury wody w bloku silnika.... ustawienie rozrzadu powinno sie sprawdzać oscyloskopem samochodowym... jednak moje zabawy z oscyloskopem pokazały że te pomiary są bardzo zafałszowane, pertubacje w komorze spalania nie odzwierciedlają w 100% kątów otwarcia i zamknięcia zaworow.... chyba do takich samych wniosków doszedł kolega bubu321, po jego testach oscyloskopem samochodowym..... a czym mierzysz MAP-y w kanale ssacym ??? tak na marginesie oscyloskop samochodowy ładnie mierzy te MAP-y w kanale ssącym, to chyba jedyny pomiar nie obarczony jakimś błędem.
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 28-07-2012 o 09:48
    Tychy
    Map mam zapożyczony z LPG sprawdzony na silniku 2.0TS CF2 z 166... wynik 0.33 bar. To teraz pytanie dlaczego jak odłączyłem kostkę z przepływki temp powietrza skoczyła na -39 stopni? Co mierzy ciśnienie atmosferyczne? Aktualne wskazanie 947 mBar co chyba nie jest prawdą co prawda nie mam dostępu do barometru ale na pewno jest wyższe.
    aktualne wskazania:
    Temp na liczniku 38,5 stopni
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	125.1 KB
ID:	63970Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	127.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 28-07-2012 o 10:26
    Tychy
    Temperatura powietrza jest z układu dolotowego. Masz za wysoką wartość na zimnym silniku.
    Tychy
    Tak tylko przepływka teoretycznie nówka ma przejechane około 5000km. Już by termistor powiedział papa, jaką oporność powinien mieć?
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-09-2014, 14:52
  2. Sprawdzenie ustawienia rozrządu
    Utworzone przez Gelzak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 18:53
  3. Poszukiwana osoba z komputerem i programem diagnostycznym
    Utworzone przez Songoku w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2010, 22:01
  4. [155]Schemat ustawienia faz rozrządu do 155 v6
    Utworzone przez James w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2008, 17:42
  5. [156] testy 156 ts 2.0 programem diagnostycznym Alfadiag.
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2007, 20:11
