Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Użytkownik Znawca Avatar maryszkens
    Będzin/Dąbrowa Górnicza
    155 1.8 16v FL// BMW 1
    Domyślnie Błąd P0340, silnik zgasł, kreci nie odpala, silnik 1.6 TS
    Cześć
    Szwagra spotkała nie miła niespodzianka na wakacjach zagranicznych: 147 1.6 TS nagle zgasła(coś podobno przed zgaśnięciem zahałasowało). Autko juz nie odpaliło- kręci ale nie do końca z charakterystycznym dźwiękiem. Komputer wyrzucił błąd P0340.
    Przeglądałem kilka tematów o błąd p0340 i nie do końca wiem o co chodzi: to może byc czujnik Halla lub w wersji pesymistycznej to mógł się rozsypać rozrząd(lub pasek wielorowkowy sie wkrecił i rozrząd tylko przeskoczył). Plusem jest to że silnik kręci. Miał ktoś podobną usterkę.
    Pomoc pilnie potrzebna bo auto już stoi w Czarnogórskim warsztacie- i nie wiadomo czy wieść do ASO czy od razu do rowu i podpalić Opłacalna jest naprawa po zerwaniu rozrządu?
    Użytkownik Embrion
    Złocieniec, zachodniopomorskie
    Alfa Romeo 147 1,6 TS 120 KM, 2002
    kiedys mi padł czujnik położenia wału i też krecił i nie odpalił. tylko ze u mnie nic nie hałasowało
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    Jak kręci i przy pierwszym zakręceniu nie miał oporu że musiał się przełamać to może nic z zaworami się nie stało. Trzeba zajrzeć do rozrządu i zobaczyć, może rolka napinająca albo pompa wody się rozpadły przez co wał z wałkiem nie ma synchronizacji i nie odpali wtedy.
    Dzięki za odpowiedzi:
    -czujnik połozenia wału na pewno sprawny bo 2 msc temu wymieniany był
    - miejmy nadzieję że zaworów nie ruszyło jesli faktycznie cos sie zepsuło w rozrządzie- ale im więcej szukam i czytam to mam dla szwagra coraz gorsze wiadomości
    Jutro może będa jakies konkrety. Trzymajcie kciuki.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Z błędem P0340 można jeździć normalnie, jeśli rozrząd jest sprawny.
    Też mam duże obawy, czy nie nastąpiła kolizja. Przy zerwanym pasku wał korbowy jest obracany przez rozrusznik, ale rozrząd stoi w miejscu.
    Wystarczy odkręcić korek wlewu oleju i zobaczyć, czy podczas kręcenia rozrusznikiem wałki się obracają, czy stoją w miejscu.
    Wszystko jasne:
    -pozrywało zęby na pasku rozrządu
    Szczęście że znaleźli mechanika- hobbysta rajdowiec z masą pucharów i przydomowym, świetnie wyposażonym warsztatem.
    założył nowy pasek, posprawdzał co i jak i tylko na jednym cylindrze nie ma kompresji- zawór do wymiany. Poza tym podobno ok bo autko normalnie chodzi i pracuje. na jutro wieczór ma byc gotowy bo czeka na części- koszta to 200- 250 E.
    Lubelskie
    Alfa 147 1.9 JTD
    To cenowo po przeliczeniu nie dużo więcej wychodzi niż w Polsce
    Potwierdzam i ostrzegam!!!
    - pasek rozrządu marki Contitech nie dał rady i padł po ok 33 tys km od wymiany
    Potwierdza się że do TS'a to tylko Dayco.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Zwykle to nie jest wina paska, tylko mechaników od golfów, którzy nie potrafią odpowiednio napiąć sprężyny napinacza w silniku TS.
    Już nieraz widziałem TS-y, w których napinacze były "oklapnięte" i cudem jeszcze nie doszło do kolizji.
    Niestety - cała tragedia tych silników polega na tym, że rozrządy w tych silnikach są często serwisowane przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji i narzędzi.
    No i pewnie stąd się bierze opinia, że to wadliwe silniki.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 17-08-2012 o 07:26
    Użytkownik Embrion
    147 1,6TS120KM 2001r.
    Panowie a da się jakoś pomierzyć czujnik położenie wału rozrządu? Czujnik położenia wałka (błąd P0335) da się sprawdzić przed wymianą a co z Halem?
    Bo po wymianie paska i zaworów dalej mam w komputerze błąd P0340, auto chodzi ale błąd mi wisi w kompie (kontrolka w aucie się nie pali).
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:13
  2. Silnik zgasł i nie odpala
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 15:36
  3. Alfa 156 JTD 16V błąd P0069 i P0235 silnik nie odpala
    Utworzone przez Mako1307 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 10:29
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 05:31
  5. [GTV] Silnik kaplica - silnik zazgrzytał i zgasł. Rozrusznik nie kręci wałem...
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 98
    Ostatni post / autor: 30-10-2009, 07:40
