M
mrutyś
Guest
Wiem że tematów o uszkodzeniu czujników itd jest mnóstwo ale nigdzie nie znalazłem informacji jakie potrzebuję.
A mianowicie, któregoś pięknego dnia Alfa 147 1,9 CF3 odmówiła posłuszeństwa, aby nie było że całkiem to tylko po części,
objawy:
- zamulona od samego dołu obrotów do góry
- Vmax spadło o jakieś 90km/h
błędy:
- egr
- przepływka
- podgrzewacz filtra paliwa
- połączenie centralki świec
- P0236
zrobiłem:
- zaślepiony EGR
- wymieniony overboost
- wymieniony podgrzewacz filtra paliwa
- wymieniona przepływka
i do tej pory bez zmian.
Na 100% nie są zapieczone łopatki turbiny bo działa grzybek jak się wytworzy ustami podciśnienie. Jako że w overboost nie działała cewka wymieniłem go na nowy. Domyślam się że to może być jeszcze jeden czujnik podciśnienia chociaż nie wiem czy to się tak nazywa. Zrobiłem zatem zdjęcie tego dziadostwa które podejrzewam o awarię i może mi ktoś napisze co to jest i czy może to powodować ten błąd.
jest to tu:
i z bliska wygląda tak
objawy:
błędy:
- egr
- przepływka
- P0236
zrobiłem:
- zaślepiony EGR
jest to tu:
