Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: zimna ciężko odpala
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jack147
    wrocław
    alfa romeo 147 1.6 16V eco Impression-Progression 2001
    Domyślnie zimna ciężko odpala
    Witam, od pewnego czasu mam problem z odpaleniem swojego auta jak jest całkiem zimny, odpala za drugim bądź trzecim razem, co może być tego przyczyną? Mam zamiar pożyczyć od kolegi kabelek i zdiagnozować na jakie parametry trzeba zwrócić uwagę i jakie powinny być ich wartości?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    pomyłka do kasacji
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Powodów trudnego odpalania zimnego silnika może być wiele i nie zawsze na kompie od razu wyjdzie.
    Ja miałem akurat taki przypadek, że padał mi czujnik wału korbowego - dawał słaby sygnał, ale samochód normalnie jeździł, jak już zapalił, a na kompie żadnych błędów.
    wrocław
    błędów żadnych niemam, więc pozostaje mi wymienić ten czujnik i sie okaże, wymiana tego czujnika to jakaś skomplikowana sprawa ? gdzie on sie znajduje ?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ale to wcale nie musi być czujnik wału, może masz np. słabe ciśnienie paliwa lub coś z zapłonem, więc lepiej sprawdzić, zanim wydasz pieniądze w ciemno.
    Na razie zmierz oporność czujnika zwykłym multimetrem i podaj wynik.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 06-09-2012 o 16:50
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Sprawdź Pompę paliwa
    Zrób tak włącz zapłon 3 krotnie jak będzie zimna bela i dopiero za 3 włącz rozrusznik może pompa sie przyciera albo słabe ciśnienie daje ....
    Ja Miałem tak w vectrze przytarła sie i za pierwszym razem nie chciała odpalić a za 3 bez problemu
    wrocław
    pompa paliwa raczej odpada, taki zabieg 3 przekręceń kluczyka niedaje zadnej poprawy. Pozostaje sprawdzić czujnik połozenia wału z tym że nieposiadam takiego miernika i niewiem gdzie ten czujnik sie znajduje.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Miernik kupisz w każdym sklepie z elektroniką. W marketach nawet sprzedają po ok. 20 zł, ale to chińszczyzna więc nie polecam, bo nie zawsze dobrze mierzą.
    Na kolektorze ssącym powinna być brązowa kość- to jest kość od tego czujnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar luki158
    Radlin
    Mam podobne objawy, i zastanawiam się co to może być.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    sprawdź sondę jak pracuje
    pompa raczej odpada
    Kolejna alfa kolejne problemy
  1. Ciężko odpala JTD
    Utworzone przez Falo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 21:14
  2. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  3. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:43
  4. [145] Cieżko Odpala jak zimna 1.4 bx
    Utworzone przez Pol3wa w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 29-06-2011, 23:31
  5. 1.8 TS ciężko odpala
    Utworzone przez kiepas96 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 20:06
