Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 63
Temat: Woda na dywaniku pasażera :(
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Thumbs up Woda na dywaniku pasażera :(
    Witam, mam problem z mokrym dywanikiem po stronie pasażera w Alfie 147. Wersja z klimatronikiem 2strefowym.
    A więc pewnego dnia zauważyłem, że mam dość znacznie mokry dywanik pasażera z przodu. Pierwsze co to sprawdziłem odpływy w podszybiu - były drożne, więc tylko wyczyściłem podszybie z liści. Problem występował nadal, więc zajrzałem do filtra kabinowego i po otwarciu zaślepki wylało się pół szklanki "wody" i garść liści, a więc wyczyściłem, włączyłem nawiew na full i przedmuchałem liście... Przy włączonym nawiewie i podstawionej ręce pod obudowę filtra kabinowego czuję, że raz na jakiś czas na moją rękę lecą kropelki, niestety nie byłem w stanie stwierdzić zależności kiedy kapie - czy na LO czy na HI czy z klimą czy bez.
    Dużo znalazłem postów na temat "odpływ klimy" ale sprawdzałem i przy odpalonym silniku (klimie) pod samochód kapie woda, więc chyba nie to.
    Płyn chłodniczy (nagrzewnica) raczej też nie, bo szyby nie są tłuste i nie śmierdzi płynem...
    Nie mam już pomysłu, walczę z tym już dłuższy czas, pomóżcie
    Użytkownik Świeżak Avatar lucas147GTA
    Pabianice/Lodz
    alfa romeo 145 BOXER , Giulietta 1.4 MA ,Giulietta QV Competizione Stelvio FE
    Proponowal bym bardzo dokladnie sprawdzic elementy na podszybiu te plastikowe czy dobrze dolegaja czy uszczelka od pokrywy silnika dolegajaca do plastkiu podszybia nie jest uszkodzona.Woda najprawdopodobniej dostaje sie dziura na podszybiu proponuje wyjac filtry powietrza polozyc na tunel srodkowy pod dziure od filtrow reczniki jednorazowe i polac wezem z woda przednia szybe moze to pomoze ci zlokalizowac droge jaka obrala sobie woda
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Gadzet17
    Pszczyna
    AR 147 FL
    kolego, swego czasu jak zakupiłem Belle też miałem problem z wodą w okolicach nóg pasażera, po ciężkich bojach i zmaganiach doszedłem do sedna sprawy, a mianowicie; rozebrałem podszybie od strony pasażera i ukazał mi się niemiły widok, tam gdzie zamontowany jest wentylator nagrzewnicy powinna znajdować sie taka renienka (http://moto.allegro.pl/show_item.php...fb8b71e1e483bb) zapobiegająca przedostawaniu sie wody z podszybie przez wentylator do kabiny, u mnie niestety jej nie było, wiec na czas doraźny zrobiłem sobie osłonkę z pudełka po lodach i problem ustał, potem zakupiłem na allegro oryg. osłonkę
    Gdańsk
    147 1.9 JTD 115KM
    Cytat Napisał Gadzet17 Zobacz post
    Osłonkę mam. Ogólnie podszybie całe wyczyściłem i udrożniłem więc szczerze mówiąc wątpię żeby tamtędy się lało. Spróbuję tak jak kolega lucas147GTA mówi, odkręcę obudowę filtra kabinowego i poleję wody na podszybie, ale wydaje mi się że to nie to.
    Moim zdaniem, to co kapie z filtra kab. to skroplona woda z chłodnicy klimatyzacji, ale mogę się mylić. Spróbuję przedmuchać od dołu kompresorem ten odpływ z chłodnicy klimatyzacji, może coś pomoże.
    Tychy
    Cytat Napisał xCinek Zobacz post
    To raczej nie możliwe!
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Na pewno nie możliwe :
    1 Nie ta ilosć
    2 Nie ta pogoda
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    krisday
Nazwa:	DSC_1344.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
    Witam mam ten sam problem. Chcę się dowiedzieć czy ta szczelina między uszczelką a szybą to może to być właśnie przyczyną zaistniałej sytuacji? Czy możliwe jest też to że przez to zalewa mi się panel komfortu? Lub coś się będzie z elektroniką dziać? Proszę o pomoc.
    Cytat Napisał krisday Zobacz post
Nazwa:	DSC_1344.jpg
Rozmiar:	85.0 KB
    Miejsce delikatnie ogrzej opalarką i ułóż podszybie jak należy, ale z zasady poza kierowaniem strumienia ku odpływowi nie powinno to mieć znaczenia , bowiem ta uszczelka pełni bardziej funkcję estetyczną - u mnie była wymieniana szyba czołowa i uszczelka także nie leży idealnie - odstaje 1mm a problemu nie ma.
    krisday
    Dzięki za radę, ja całe podszybie już zdemontowałem i wyczyściłem, sprawdzałem czy mam wszystkie elementy i wszystko jest oraz wyczyściłem odpływ bo był zasyfiony masakrycznie, liście, patyki, błoto. No i teraz nasuwa mi się takie pytanie, bo zatrzaski były złamane przy podszybiu i dlatego mi to tak odeszło i czy mogę to przykleić na silikon monterski? Do szkła i plastiku? Np. co do ceramiki w łazienkach się używa?
    Jeżeli to nie wymienialne spinki to przyklej - ale punktowo byś nie musiał kiedyś przeklinać sam na siebie
  1. [147] Leci woda do kabiny po stronie pasażera
    Utworzone przez gules w dziale 147
    Odpowiedzi: 51
    Ostatni post / autor: 05-11-2020, 21:03
  2. [156 FL] Woda w kabinie po stronie nóg pasażera
    Utworzone przez Quattroporte w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 13:21
  3. woda na dywaniku
    Utworzone przez Maniek L w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 10:03
  4. Woda na słupku od strony pasażera
    Utworzone przez dawidoo2375 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2014, 21:56
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 29-05-2011, 20:02
