Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: dwa pytania czujnik pedału hamulca
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    Angry dwa pytania czujnik pedału hamulca
    zacznę od tego ze szukam usterek ponieważ nie działa mi tempomat
    1. czujnik pedału hamulca jest ! , zdemontowałem go rozebrałem wyczyściłem ( nie rozbierałem go jednak do zera styki pozostały na swoim miejscu , tylko je przedmuchałem specyfikiem do czyszczenia elektryki ) , na kompie pokazuje mi go caly czas wciśniętego , i prawie na pewno dlatego nie działa mi tempomat , skoro juz opisałem problem to teraz pytam , czy ten czujnik ma miec w sobie 2 czy 4 piny , w kostce sa 4 przewody natomiast czujnik ma 2 piny , byc może tu jest cos nie tak ,
    2 . i drugie pytanko czy można sprawdzić działanie tego czujnika zwierając coś na krótko np, w kostce zwierając przewody do niej doprowadzone ,
    mam mniej więcej takie coś z 2 pinami , a do kostki wchodzą 4 przewody , czy ten czujnik jest prawidłowy ? , czy tez może poprzedni właściciel założył do wersji bez tempomatu , i dlatego mi nie chodzi ?
Nazwa:	7ab0e4c0d5041dd1med.jpg
Rozmiar:	20.9 KB
    Ostatnio edytowane przez PHOENIX ; 10-11-2012 o 11:55
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
    Bełchatów
    Czujnik pedału hamulca w przypadku tempomatu jest dwuobwodowy a co za tym idzie musi mieć 3 lub 4 styki (w zależności od rocznika). W twoim przypadku musi mieć 4 styki. Jeśli miałeś tempomat jak kupowałeś to pewnie komus padł ten czujnik i kupił zły model. Wymień na 4 - stykowy i będzie śmigać. Jaki dokładnie potrzebujesz znajdziesz na stronie firmy FACET. Link podawałem ostatnio w dziale 166.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bercik
    Silesia
    Alfa 147 1.6 105PS Distinctive "Grigio Platino"
    Ja akurat wczoraj zamawiałem w ASO Alfa Romeo za 37zł oryginał,
    zaobserwowałem kilka problemów z tym czujnikiem:
    - nie świecą światła stop
    - abs wariuje "czasami"
    - nie działa tempomat
    - fes wykazuje błędy związane z w/w czujnikiem
    Podolsze, Poland
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    no i tak to rozumiem , czyli w poniedziałek do sklepu i zamówić nowy czujnik.
    dzięki za odpowiedz
    oby pomogło
    Ostatnio edytowane przez PHOENIX ; 11-11-2012 o 09:48
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał Bercik Zobacz post
    Podasz numer części z aso ?
    A te problemy to z nowym czy starym ?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Silesia
    Problemy oczywiście z tym starym.
    Jak odbiorę nowy to podam nr. części z ASO.
    Podolsze, Poland
    bercik a ty masz tempomat ? jeśli tak to proszę powiedz tylko czy na 100% tam są 4 piny w kostce.
    Bełchatów
    Wrzucam tutaj dla potomnych schemat tempomatu AR147. Czujnik pedału hamulca w czerwonym kółeczku.
Nazwa:	147 tempomat.jpg
Rozmiar:	72.0 KB
    Silesia
    Posiadam tempomat a czujnik ma 4 piny
    Podolsze, Poland
    no i bajera
    bercik dzięki za info , a danus masz u mnie browara
    danus czy ten program w którym jest ten schemat to eper czy elearn?
    Ostatnio edytowane przez PHOENIX ; 11-11-2012 o 20:20
  1. Świst powietrza po wciśnięciu pedału hamulca
    Utworzone przez teamdox w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 16:31
  2. [146] Piszczenie, gwizdanie pedału hamulca.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-12-2012, 23:14
  3. Błąd pedału hamulca
    Utworzone przez kamil8746 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2012, 18:17
  4. Czujnik pedału hamulca (stopu)
    Utworzone przez Czarnecki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 23:54
  5. Automat 4HP20 i stycznik pedału hamulca
    Utworzone przez feecle w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-07-2011, 16:29
