osłone pod silnikiem masz?
mam,
taką jak ta http://csimg.webkupiec.pl/srv/PL/290...-romeo-147.jpg
czyli chyba fabryczna
czyli najlepiej sprawdź przez kabel przy jakiej temp otwiera się termostat, może to byc tylko czujnik temp który wskazuje w kabinie na zegarach, kosztuje pare groszy.
drogę powrotna tez mam 30km wiec jak podjadę do domu to od razu podepnę kompa i zobaczę co pokarzę, ile będzie temp. odbiegała od tej na zegarach
podczas drogi powrotnej zauważyłem że wskazówka pokazuje okolo 70-80st jak dmuchawa od wentylatora jest na 1 lub 2 biegu, ale jak tylko włącze 2,5 bądź 3 to temp spada poniżej 70st, wjechałem do garażu (po 30km) i podpiąłem komputer, a na kompie w FES-ie 64st, zacząłem gazować, trzymać na obr. okolo 1,5 tys i podskoczyło do 75st. a wskazówka na zegarach już była pod 90st, dłużej potrzyałem na obrotach i max mi osiągnął 82st a na desce już dawno 90st, po czym włączyłem dmuchawę na 2,5 bieg i temp zaczeła spadać aż do 70st. w samochodzie cały czas gorąco
wszytko chyba wskazuje że termostat otwarty jest cały czas, czy jakieś inne sugestie ?
termostat do wymiany. Vernet za 200zł i FES pokaże Ci 88st a w aucie na 2 biegu wentylatora będzie sauna
fkkamil , a ile kosztuje termostat do alicji 1,9 16v?
