Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    heavy1691
    Domyślnie Świeca wykrecila sie/ pekla podczas jazdy - jakie skutki ?
    Tak jak w temacie. Jechalem sobie i nagle silnik zaczal nie rowno pracowac. Sciaglem oslone silnika i zobaczylem spalony przewod zaplonowy. Po odkreceniu cewki i przewodu zaplonowego zauwazylem ze jedna ze swiec jest oparta o scianke. Przewod zaplonowy byl stopiony i cewka po czesci tez. Swiece montowal mi mechanik - moge sie domagac reklamacji? Naprawi to na swoj koszt?
    Co sadzicie o tej sytuacji?
    Dziekuje za odpowiedzi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Sebek2442
    Mistrzewice
    147 1.9 JTD
    Ale odkręciła sie czy pękła ?? masz może fotki tej świecy ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Jak masz pargon to możesz domagać się reklamacji, a jak nie to... możesz go pocałować, wiesz gdzie
    147 1.6 TS
    zle wkrecona z silnikiem pewnie nie wiele sie stalo ale cewka i przewodzik do wymiany
    nie wykluczone ze wkercal krzywo i zerwal gwint i wtedy robi sie kuku ale cewke powinien CI wyminiec za free
    heavy1691
    Sebek2442 nie jestem w stanie Ci powiedziec czy pekla czy odkrecila sie poniewaz stalo sie to poznym wieczorem. Nie mialem przy sobie narzedzi. Po Odlaczeniu cewki i przewodu zaplonowego potrafilem tylko stwierdzic ze swieca ta jest oparta o scianke. Nie mialem przy sobie kombinerek, czy czegos podobnego by jej wyciagnac. Po takim zdarzeniu moglo sie cos powaznego stac z silnikiem? Co moze stac sie po samowykreceniu sie swiecy, a co po jej peknieciu ?
    LukaSS nie posiadam paragonu i nigdy tez paragonu od nie go nie dostalem za jakiekolwiek naprawy. Dzwonilem wczoraj do niego i stwierdzil ze podejmnie sie tego - wyraznie mu powiedzialem i dosyc glosno (pod wplywem zdenerwowania) ze ja za to nie bede ponosil kosztow tylko on.
    szajbus0 fajnie by bylo jakby to byl tylko ten przewod zaplonowy i cewka uszkodzona, bo jak cos powazniejszego stalo sie w silniku, to naprawy sie nie podejmnie i wyskoczy mi z tym rachunkiem jak wspomnial LukaSS. Zobaczymy co jutro powie jak to zobaczy - ja osobiscie zlapalem sie za glowe i pomyslalem jak to mozliwe zeby mechanik o 15 letnim starzu mogl zle wkrecic swiece lub ja slabo dokrecic. To w ogole nie mialo miec miejsca. Swiece i kable zaplonowe sa firmy NGK.
    Ostatnio edytowane przez heavy1691 ; 19-12-2012 o 04:41
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bercik
    Silesia
    Alfa 147 1.6 105PS Distinctive "Grigio Platino"
    Mechanik mógł kupić podróbki ngk których teraz jest pełno w sprzedaży,
    sam się nadziałem i miałem problem gdy przy delikatnym wkręcaniu małej świecy gwint uległ zerwaniu.
    Przestrzegam przed tanimi świecami.
    Na dodatek wkręcał na czuja a nie kluczem dynamometrycznym i najzwyczajniej świecę ukręcił - jej górna połówka tak się poniewiera w gnieździe. Ściąganie głowicy w celu wykręcenia raczej pewne no i rozrząd przy okazji
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    czasmi udaje się wykręcić resztę świecy bez ściągania głowicy oby okazało się ze pękineta a nie po zrywane gwinty
    Kolejna alfa kolejne problemy
  1. Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 17-06-2023, 18:43
  2. Zerwany pasek rozrządu,jakie są skutki? 3.0 V6 24V
    Utworzone przez Raulcarlos w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 06:54
  3. Jazda na kiepskiej jakosci paliwie - jakie objawy/skutki?
    Utworzone przez kobielczak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 22:23
  4. Skutki jazdy z niesprawnym termostatem
    Utworzone przez nfear w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-10-2009, 21:19
