Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Bella popuszcza - ropa cieknie po baku
    Użytkownik Świeżak Avatar antares
    ZAR939 X9 2.4JTD 147KW
    Unhappy Bella popuszcza - ropa cieknie po baku
    Hej,
    wczoraj było święto Niunia dostała nową bateryjkę i została zalana pod korek....
    no i kupa..... pod autem plama a zbiornik mokry... Nie przelałem więc to nie z wlewu....
    Dziś dostałem się do pompy paliwa i wszystko było mokre.... powycierałem ile się dało i będę obserwował.
    Co mogło się stać ?? uszczelki przy przewodach czy pod deklem... ?
    Ktoś coś podobnego przerabiał ??
    Tychy
    Pod korek się nie zalewa to po 1sze. Pompa paliwa jest w baku to chyba normalne, że jest mokra
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    a to czemu nie zalewa się pod korek ??
    wiem, że pompa jest w baku, mam na myśli elementy będące na zewnątrz... nie rozbierałem pompy, tylko wizjer pod kanapą
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    no to jest niedokręcona- masz rozwiązanie
    może ktoś kiedyś wyjmował i niedokładnie dokręcił albo nawet przekosił nakrętkę...
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    auto mam od pół roku i pierwszy raz pociekła a tankuję zawsze tak samo.... IMHO wcześniej by się coś takiego stało jeżeli poprzedni by ruszał....
    916 i 955
    no przecież plastik nie przerdzewiał...
    uszczelka ok?
    uszczelka ok?
    nic nie odkręcałem, powycierałem wszystko i tyle....
    przewodu jak są montowane jest tam jakaś uszczelka ?
    garaż w centrum handlowym nie jest za dobry na takie wyczyny a pod blokiem zimno
    916 i 955
    to wyciągałeś pompę czy nie??
    jak się odkręci plastikową obejmę to pompa podejdzie do góry i pod jej rantem powinien być oring (u mnie niebieski) (uszczelnia połączenie pompy z bakiem)
    jak pojawiło się po zalaniu o pełna to nie jest przez przewody czy ich złączki...
    nie wyciągałem pompy... Odkręciłem tylko klapkę (wizjer) pod siedzeniem.....
    teoretycznie masz rację, że to uszczelka (oring) między pompą a bakiem, ale z drugiej strony wcześniej też zalewałem pod korek i nic się nie działo.... stąd nie wykluczam złączek....
    może w poniedziałek będę miał więcej czasu to bym spróbował wyjąć pompę i obejrzeć uszczelkę..
    Tylko jak rozłączyć te złączki ? trzeba wcisnąć to coś co jest zaznaczone i wyciągnąć ?? są tam jakieś oringi ??
Nazwa:	pompa1.jpg
Rozmiar:	319.8 KB
    916 i 955
    wystające bolce się wciska (w tym u dołu zdjęcia są 2 po przeciwnych stronach)(a ten górny musisz sam rozszyfrować- w 156 takiego nie mam) i normalnie ciągnie do tyłu
    a żeby pompę wykręcić trzeba tą "karbowaną" obejmę normalnie odkręcić
    zapamiętaj tylko jak pompa jest ustawiona, bo przy montażu musi być tak samo
    u siebie musiałem odpiąć drut z pływakiem czujnika poziomu, przed całkowitym wyjęciem pompy
  1. podcisnienie w baku i cieknie z pompy paliwa
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2019, 06:46
  2. uciekająca ropa
    Utworzone przez mojzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-12-2014, 00:32
  3. cieknie ropa chyba z pompy wtryskowej
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 12:58
  4. Popuszcza ;)
    Utworzone przez Szef w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 19:48
  5. cieknie ropa 166 2.4
    Utworzone przez piasek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-07-2009, 20:19
