Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 1.6 TS
    Domyślnie niskie ciśnienie oleju 1.6 TS
    Witam. Kupiłem w poniedziałek Alfe Romeo 147 1.6 TS + LPG. Przebieg 170 000 km
    Wyskoczył mi wczoraj błąd niskie ciśnienie oleju podczas postoju na niskich obrotach ale tylko na chwile 1sek, a dziś jak parkowałem na dłużej dopóki nie wyłączyłem silnika. Ostatnia wymiana w październiku na castrol magnatec 10w40.
    Jutro jadę podłączyć alfe do kompa, za chwilę zmierze poziom oleju w razie czego doleje.
    Z tego co czytałem to mogą być panewki nie którzy piszą że silnik się kończy.
    Nie straszcie mnie że wymiana panewek ponad 3000 pln ???
    Może być inna przyczyna ???
    Kurde no 3 tyś mam szykować ???
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Przede wszystkim - to od czego powinieneś zacząć oglądanie tego auta - to sprawdzenie poziomu oleju
    Sprawdź olej - jak jest pusto to go uzupełnij - jeżeli się nic niepokojącego nie odzywa. To zmień olej na jakiś porządny
    147 powodów do zadowolenia
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Jezeli z olejem bedzie ok to osłuchaj dobrze silnik czy na wolnych obrotach lub przy lekkim dodawaniu nic nie chrobocze czy tam stuka sobie na dole silnika.
    Może być mało oleju ale równie dobrez mogą byc panewki lub pompa oleju klęka
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    Jak kupowałem to olej był. Przejechałem już 500km. Oleju brakowało dolałem 1,5 L !!!!! Aż tak było mało !!! Jutro jade podłączyć komputer i rano sprawdze poziom oleju na zimnym silniku. Narazie pisze od tesciowej :-)
    Możliwe że ten błąd niskiego cisnienia był własnie tym spowodowany... Kurde boje sie czy jej troche nie przytarłem, bo był naprawde niski poziom oleju...
    Silnik suchy, czyżby poprzedni własciciel nie dbał o olej... Cienko...
    Użytkownik Romeo Avatar lutek26
    Bydgoszcz
    147 FL
    Komputer nic nie pokaże. Jedyne co możesz sprawdzić, to w warsztacie manometrem ciśnienie oleju
    Co??
    Po 500 kilometrach dolałej już 1,5 litra oleju??
    Od kiedy jesteś włascicielem tego auta??
    Oprócz ciśnienia oleju niech ci sprawdzić cisnienie w cylindrach.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    Właścicielem jestem od 6 dni.
    Jutro jadę do ojca, jest elektromechanikiem podepnie pod kompa, w poniedziałek postaram się zajechać na warsztat sprawdzić gdzieś te ciśnienia.
    Jak byłem po alfe stała na ciepłym silniku (trochę podejrzane).
    Sprawdziliśmy olej (byłem ze starym) ja pamiętam że był na minimum, a ojcu wydaje się że na full (kur*a nie pamiętam dokładnie).
    Dzisiaj sprawdzam a tu sucho !! Ładna muka.
    Odezwij siędo poprzedniego właściciela że chyba ci jakiegoś bubla wcisnął.
    Po sześciu dniach wychodzą takie jaja
    Mi to smierdzi przekręconym silnikiem
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Embrion
    Przekręcony ??
    Myślałem że w takich samochodach - trudno o takie numery.
    Kupiony od prywatnego właściciela.
    Zobaczymy co dalej.
    W pon jadę to posprawdzać.
    Użytkownik Romeo Avatar Andy1970
    Płaza/Chrzanów/Małopolska
    164 V6
    Czarno to widzę.
    AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
    AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
    AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
  1. Niskie ciśnienie oleju i silnik nie pracuje
    Utworzone przez użytkownik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 10:26
  2. [164] Niskie ciśnienie oleju??
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 09:41
  3. MSCF i niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 16:21
  4. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 12:50
  5. niskie ciśnienie oleju
    Utworzone przez T omek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 13-01-2007, 20:47
slabe cisnienie oleju alfa romeo 147 silnik 1.6
1.6 t.s.
alfa romeo niskie cisnienie
