Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    MarcelusWallace
    Domyślnie [147] Awaria skrzyni biegów Selespeed Alfa 147 2.0
    Witam - Jestem posiadaczem Alfa Romeo 147 2.0 Selespeed.
    Szybki opis Awarii
    Z momentem otwierania drzwi powinna się uzbrajac skrzynia biegów - nie robi tego - samochód nie odpala stoi na pierwszym biegu. Nie słychac pracy pompki, a w zbiorniczek oleju po lewej stronie nad kołem jest cały wypełniony olejem. Wczesniej samochód odpalał po dłuższej chwili po przekręceniu kluczyka nie od razu - myślałem że to taka przypadłość - jakis miesiac temu zaczął się problem ze startem ale po kilkuklrotnym lub kilkunastokrotnym przekrecaniu kluczyka system startował. Teraz już nie chce - Proszę o pomoc czy ktoś kiedyś się z tym spotkał i jakie sa mozliwe przyczyny usterki ?
    Awarii ciag dalszy
    Serdecznie dziekuje za info - będę wykorzystywał w dalszej diagnostyce.
    Dodam że samochód stał 2 dni u mechanika który nie bardzo wiedział co z tym zrobić. Jak powiedział mi że bede go musiał zlawetować to poprosiłem żeby go podpiął pod inny samochód tak pro forma. Co się okazało - na kablach odpalił !!!! Potem przez 2 dni go testowałem z odpalaniem w garażu i poza nim z zostawionym biegiem (1) i bez (N) odpalał za kazdym razem i z momentem otwierania dzwi pompa sie uzbrajała - było to wyraznie słychać. Jazdy próbne bez zarzutu pięknie zmienia biegi i w trybie CITY i Manual (dzwignia i manetki) Olej w zbironiczku pompy uzupełniony.
    Jestem juz ogłupiały - może jakieś sugestie - Dzięki
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...#ixzz2LEbMGBdR
    Ostatnio edytowane przez MarcelusWallace ; 18-02-2013 o 08:44
    Użytkownik Pirat drogowy
    BMW E60 530i
    Cytat Napisał MarcelusWallace Zobacz post
    Szybki opis Awarii
    Najprawdopodobniej padła pompa lub jej przekaźnik.
    To na początek do sprawdzenia.
    Pompa znajduje się pod zbiorniczkiem płynu selespeed, możesz spróbować przy włączonym zapłonie puknąć ją lekko np. młotkiem i sptrawdzić czy ruszy.
    Pzdr
    Sprawy zlotowe Romeo Avatar Piotriix
    PL
    Cytat Napisał Slom Zobacz post
    Przekażnik jest pomiedzy silnikiem a akumulatorem.Czarny duży na 50A
    A pompę wyciaga się bardzo łatwo.
    Odkręcaj tylko ten cieńszy metalowy przewód i wypnij gumowe węże od zbiorniczka.Wyciagaj całość wraz z obudową.Masz dwie śruby i jeden wkręt.
    Aha kup olej do SS bo trochę wycieknie.
    Generalnie pompa jest nierozbieralna ale przy odrobinie chęci sie da.
    Pompa w fiacie ma trochę inne mocowania
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Giulietta 1.4 TB -183 KM -LPG -jest
    Użytkownik Embrion
    Mroczków
    Alfa Romeo 147 2.0TS Selespeed
    Witam. Miałem podobną sytuację i u mnie okazał się nie przekaźnik a bezpiecznik 50A w skrzynce pod maską.
    MarcelusWallace
    PL
    Że problem powróci na 100 %
  1. Awaria skrzyni biegów alfa romeo 159 1.9 JTDM
    Utworzone przez Wlodek w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 00:36
  2. Jaki olej do skrzyni biegów? (selespeed)
    Utworzone przez tb1337 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2015, 10:56
  3. Olej selespeed i w skrzyni biegów
    Utworzone przez markow_1979 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 12:05
  4. Awaria skrzyni biegów (2,4 JTD 140KM 6-biegów)
    Utworzone przez Golab w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 19:22
  5. [146] Awaria Skrzyni Biegów
    Utworzone przez leder10 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 19:41
alfa romeo 147 olej w skrzyni 2.0 selespeed
selespeed
skrzynia biegów ALFA 156 2.0 SELESPEED
alfa romeo 147 skrzynia bieg
co zrobic padla pompa do selespeed alfa
forum alfa romeo 147 2.0 selespeed
