Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: czy ktoś wymieniał końcówki wtryskiwaczy ?
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    Domyślnie czy ktoś wymieniał końcówki wtryskiwaczy ?
    Przeczytałem cały temat :
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ryskow-53.html
    Polecam.W zeszłym roku robiłem remont swojego silnika , przyczyną był lejący wtrysk 4 cylindra..i wypalony tłok.Przez to jestem trochę ,, uczulony" na swoje wtryski..a są kupione przypadkowo z allegro / zbieranina/.
    Choć korekty nie rozjeżdżają się za bardzo to jednak na zimnym motorze czasami auto zakopci.Zaczynam dość konkretnie myśleć o wymianie końcówek..
    http://sklep.gazparts.pl/rozpylacz_k..._1_9_jtd-5234i
    Jest teraz dość dobra promocja jak się z nimi pogada .Początkowo myślałem o centralnym IC.. wizycie u Cinka itd.Teraz jednak myślę że wymiana zajechanych wtrysków to jednak podstawa..czytając np. ten temat:http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...6v_jtd-18.html
    Inna sprawa to uszczelnienie dolotu.Może zakup dolotu z kwasówki od kol. Misiu..nie jest złym pomysłem.
    Czy ktoś założył i odczuł różnicę ?Proszę o info.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    niedawno miałem wątpliwe szczęście regenerować wtryskiwacze
    za końcówki i iglice wszystkich z robocizną, zapłaciłem łącznie 1400
    tyle że w moim przypadku to było konieczne, a nie profilaktyczne działanie
    Leszno
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    ale to robiłeś w jakiejś firmie?.Dobierali Ci nowy kod immo ?
    Gdańsk
    Alfa 147 1.9 JTD
    Ja u siebie mialem jeden czyszczony i wymieniany bo na probie przelewowej wyszlo ze przelewa, zmniejszylo sie spalanie znacznie i troszku lepsza jest dynamika ale nie wiem czy tez reszta wtryskow nie dogorywa jeszcze
    916 i 955
    Cytat Napisał andrzejm36 Zobacz post
    nic nie trzeba było kodować
    aha
    koszt bez demontażu i montażu, bo tego nie bałem się sam zrobić
    Leszno
    Cytat Napisał zasit Zobacz post
    i tu właśnie jest pytanie...wiem że szkoda kasy i nie wymienia się rzeczy które są .... ,, prawie " dobre.Ale biorąc pod uwagę to że muszę i tak wywalić wtryskiwacze / wszystkie / chcąc wymienić np. 3 to może kupić kpl. końcówek i potem już nie myśleć...który jest ok. a który już dogorywa.U mnie dwa odstają od normy..ale pewnie ta norma się zmieni gdy je wymienię.
    916 i 955
    jedź do boscha na sprawdzenie, bo raczej nie ma sensu wydawać tyle kasy bez pewności
    Leszno
    no właśnie dlatego moje pytanie na forum....W tych tematach które podałem koledzy wymieniają sami końcówkę twierdząc że normy bosha są już tak wysokie że wszystkie końcówki mają takie same parametry i nie jest konieczne jakiekolwiek inne dobieranie kodów immo itd.Czy sprawdzanie wtrysku na specjalistycznej aparaturze.Pod warunkiem że nie rozkręcasz reszty..tylko samą końcówkę..możesz to zrobić sam na stole.Serwis za wymianę końcówki , uszczelniaczy i sprawdzenie chce od 350 pln za sztukę. Sklep chce za 4 końcówki po targach 720 pln. Czyli połowę regeneracji w Twoim przypadku..tylko czy nie jest to ,, z deszczu pod rynnę "...Tu opis co radzi kolega Tomek:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tryskow-4.html
    Ostatnio edytowane przez andrzejm36 ; 18-02-2013 o 14:26
    Leszno
  1. [159] Wymieniał już ktoś obudowy lusterek na te z Ti?
    Utworzone przez Chudy159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 76
    Ostatni post / autor: 26-07-2022, 22:22
  2. Ktoś samodziellnie wymieniał końcówki wtrysków w jtd?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 21:56
  3. [166] uszczelniacze zaworów - czy ktoś wymieniał
    Utworzone przez Mikellino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-12-2008, 14:02
  4. [155]Jakie końcówki wtryskiwaczy polecacie?
    Utworzone przez bartek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2008, 15:38
  5. czy ktoś wymieniał olej w skrzyniautomat 166 3.0 V6
    Utworzone przez rico w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-09-2007, 12:41
