Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [147 FL JTDm] Różnica w położeniu kół.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bodzio9002
    Rybnik
    147 JTDm 120KM '06/'07
    Domyślnie [147 FL JTDm] Różnica w położeniu kół.
    Witam, dziś podczas usuwania śniegu z wnęk kół odnotowałem następującą rzecz:
    - patrząc na lewe koło z boku jest bardziej przesunięte w tył, w sensie że przerwy między karoserią a kołem nie są takie same, z prawym kołem takie zjawisko nie występuje.
    Pytanie co tam może być nie tak, czy to kwestia geometrii czy jakichś pokrzywionych elementów. Auto miało na pewno kiedyś jakąś szkodę właśnie z lewej strony - malowany błotnik, urwane lusterko i wymieniony reflektor. Nie wiem dokładnie co się stało bo miało to miejsce jeszcze w Austrii.
    Dodam też, że auto minimalnie ściąga w lewo gdy puszczę kierownicę, i dla utrzymania jazdy prosto musi być przekrzywiona lekko w lewo.
    Help
    .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130223_153547.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
Nazwa:	IMG_20130223_153531.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    (sory za kołpaki, ja ich nie kupowałem )
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    metrówka i zmierzyć odległość od przedniego do tylnego koła po obydwóch stronach, dokładnie
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Tak jak kolega maciek pisze, opony z obu stron masz takie same??
    Wysłane z mojego HTC One S
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    na geometrii auto było?
    Użytkownik Świeżak Avatar Robertsite
    Polska
    AR 147 1.9 jtd 16v 140 km, Giulietta
    Auto sie msci za kołpaki.
    Nooe
    tak jak kolega pisze auto sie mści za kołpaki zmierz odległość między kołami bo może po wypadku jakiś handlarz na szybko robił auto i może blacha gdzieś jest przestawiona i bliżej koła podchodzi.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Wykonaj badanie geometrii i wszystkiego sie dowiesz
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Badanie, badaniem ale tu widać bez badania że to lewe koło jest przesuniętę w stronę tyłu samochodu.. także trzeba tam zajrzeć najpierw czy coś nie pogięte jak nie widać od razu to wtedy badania geometrii..
    Napewno prawidłowe to nie jest..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Wielkopolska
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    No pewnie
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    witam,
    Kiedyś miałem podobną sytuację w corsie C 06r, co prawda nie aż tak widoczną ale podczas geometrii kół po wymianie zawieszenia wyszło że jedno koło jest cofniete o 0,5 cm przy czym gosc odrazu sie zapytał czy auto miało jakąś przygodę, bo odchylenie jest na tyle duże że wygląda mu to na jakąś historie. Wiedziałem że coś tam było robione ale wydawało mi się to nie możliwe żeby aż tak i w efekcie koncowym okazało sie za dwa tygodnie, że tuleja wachacza własnie z tej strony była rozwalona.
    Za to w omedze miałem taki problem że ustawiłem zbieżność, wyjechałem z warsztatu i na pierwszej prostej po 200m mnie sciągało. Mechanicy tłumaczyli że to mogą ciągnąć trochę krzywo zużyte opony, podczepili jeszcze raz urządzenia i wyszło że pomylona jest zbiezność aż o 1,5 stopnia co było nie możliwe. Wyjechałem tylko przed drzwi warsztatu, wjechałem spowrotem i znowu zbieżność była rozwalonona, w koncu okazało się że śruba od kołyski była wyżłobiona i kołyska się ruszała.
    Na twoim miejscu sprawdziłbym zawieszenie, drogi mamy takie że wszystko jest możliwe.
    Auto czasem nie zaczeło sciągać po wjechaniu w jakąś dziurę, czy ten problem występuje od kąd go masz.
    Ewentualnie zacząłbym mierzyć odstępy między wachaczami itd.
    Jeżeli problem ze sciąganiem występuje od niedawna to bardzo możliwe że coś masz pokrzywione w zawieszeniu.
    Ostatnio edytowane przez Marco21 ; 24-02-2013 o 09:52
  1. Różnica w drzwiach 156
    Utworzone przez death w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 09:34
  2. [145] Różnica piast ?
    Utworzone przez Kuba5093 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2014, 20:44
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 18:55
  4. [155] Dziwny dżwięk przy skrajnym położeniu kierownicy
    Utworzone przez Vinc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 09:34
  5. różnica pomiędzy GTA a 3.2 GT?
    Utworzone przez sqras69 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-07-2007, 12:26
