Wczoraj kupiłem swoją pierwszą bellę i na trasie używając wycieraczek pojawiały się dziwne stuki jakby o coś zaczepiały. Po obejrzeniu wycieraczek i ich okolic nie zauważyłem żeby o coś haczyły. Czy ten problem może dotyczyć silniczków wycieraczek?
Nie, bo te stuki pojawiają się w momencie końca biegu wycieraczek u góry.
Miałem to samo-wycieraczki do wymiany !
W sensie pióra czy mechanizmy?
ja wlasnie tez mam dziewny problem,mialem wycieraczki dobre nic nie strzelało tylko słabo zbierały,kupiłem wczoraj nowe,i jedna ta od strony kierowcy jak dochodzi do konca to strzela,takjakby troszeczke była za długa i o cos tam zaczepiała,ale jak jest mokra szyba to juz tego nie ma,albo jak duzo płynem popsikam
Jakby się tak zastanowić to chyba jak było mniej wody na szybie to się pojawiały te stuki. Może jak szyba jest sucha to ta wycieraczka po prostu skacze po szybie i wydaje taki dźwięk przy odbiciu? Co o tym myślicie?
A może jest wyrobiony mechanizm wycieraczek. Nie rozbierałem jeszcze tego ale w punto miałem taką możliwość i tam był mechanizm który był na takich prowadnicach i one często się wyrabiają i w wypadku punta spadają z zaczepów kulowych unieruchamiając wycieraczkę kierowcy... miałem ten przypadek w ulewny deszcz
Złośliwość rzeczy martwych, jak się psują to w najgorszym momencie. Popatrzę i posłucham tych wycieraczek przy następnej okazji i dam znać co z nimi zrobię.
Na 90 % to gumy wycieraczek. Możesz się upewnić na 100 % włączając wycieraczki przy zdjętych ramionach wycieraczek. Jak będzie cisza, to gumy, jak będzie stuk, to mechanizm.
