Pokaż wyniki od 1 do 10 z 29
Temat: Osiowanie - Proxy
    adamgl
    Domyślnie Osiowanie - Proxy
    Panowie mam problem ,
    Jestem po wymianie komputera + body - niestety padł mi sterownik silnika pech jakiś ... i musiałem nowy zestaw zakupić .
    Pytanie o mrugający licznik.
    Mam fes-a ale niestety nie może zapisać czegoś tam do zegarów i wywala się cała procedura. Byłem na arkuszowej w Wawie i też mi tego nie zrobili - powiedzieli że w licznikach nie można zapisać . Ogólnie w liczniki wchodzę i mogę sobie posprawdzać kontrolki itp ... komunikacja jest . O co chodzi ? może ktoś mnie naprowadzi ?
    P.S. na arkuszowej nie mają ?examinatora? tylko komputerem po BT się podłączali ....
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Chodzi o tablice przyrządów NQS?
    Ostatnio robiłem osiowanie proxy elm327 i niestety również nie mógł odpytać tego modułu.
    Próbowałem to robić za pomocą FES 3.6 MES 1.2 i za każdym razem to samo.
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    A macie dobre ELMy? Czy chińskie? Niedawno był temat, w którym pomagałem koledze w usunięciu rezystora... Później powinno się jeszcze dolutować cósik...
    No i oczywiście KONIECZNIE MES 1.2 a nie FES.
    Te poprzednie (nawet pierwszy MES) miał z tym problem.
    A najlepiej skombinować pewny kabel, lub się z kimś umówić i "za piwko" machnąć gdzieś na chodniku... (oczywiście nie piwko, tylko proxy
    adamgl
    Kupiłem od viakena. Więc chyba sprawny ten kabel (bez przełącznika) Mam także taki z przełącznikiem ale na nim nie próbowałem.
    Czy ktoś może mi MESa 1.2 zapodać na priva ?
    Dzięki.
    Jak sprawdzić czy jest sprawny kabel ? macie jakieś testy ?
    Cała komunikacja działa, do wszystkiego można się dobić tylko proxy ....
    mam jeszcze pytanko , gdzie można podłączyć diodę LED aby przy załączonym alarmie sobie ładnie migotała ? (mrygała - pykała itp jak kto woli)
    i jeszcze jedno - klikanie kierunkowskazów - można coś zrobić aby głośniej sobie "pykały" czy też coś trzeba podłączyć ?
    MESa możesz sobie ściągnąć z chomika kolegi jaboleq - chyba nie muszę Ci podawać linka, bo jesteś istotą rozumną
    adamgl
    Dzięki dałem radę z gryzoniem - nad resztą się jutro postaram zrobić ...
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Też się przyłącze do tematu. Ja jestem po wymianie sterownika szyby od kierowcy i też mam migający licznik. Walczyłem z kilkoma forumowiczami z wawy jw na chodniku za piwko ale wszelkie próby na kilku kablach ELM nie dawały rady. Koniecznie dajcie znać czy się udało. U mnie też problem z "tablica przyrządów..."
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    sterownik taki sam? (dla 5drzwiowego lub 3drzwiowego) jak poprzedni?
    jesteś pewny, ze sterownik dobry? Tak samo wszystko w porządku z sterownikiem tylnych szyb (pod kanapą z prawej strony)..
    Raszyn
    Inny
    Czytamy kolego czytamy... Ja mam GT więc jakie tylne drzwi Sterownik dobrze dobrany, pozostaje kwestia zrobienia proxy.
    cholera... uciekło mi. Zauważyłem, że 1.9 JTD 16v i 150KM. Wybacz.
    A na starym sterowniku jest OK? Bo może to nie jest wina sterownika szyb, tylko czegoś innego?
    Generalnie jest tak, że jak wypniesz sterownik, a podepniesz inny, ale taki sam, to powinno wszystko śmigać bez proxy.
    Czujnik temperatury zewnętrznej działa (wyświetla na desce temperaturę)?
  1. Osiowanie licznika (osiowanie proxy) - gdzie w Częstochowie?
    Utworzone przez ricoh w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 10-10-2018, 20:26
  2. [159] Osiowanie proxy
    Utworzone przez jackblackxxx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-01-2016, 14:56
  3. Osiowanie proxy
    Utworzone przez MichałAR156 w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 10-12-2015, 00:44
  4. Osiowanie proxy
    Utworzone przez Wedżi w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 19-11-2015, 16:15
  5. Osiowanie Proxy
    Utworzone przez dudzik87 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 10:03
