Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Niedziałający klakson
    Użytkownik Embrion Avatar James666
    Konin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005
    Domyślnie Niedziałający klakson
    Witam!
    Otóż mam problem w mojej 147 - nie działa mi klakson. Okazuje się to trochę uciążliwe, no i może być problem z badaniem technicznym.. Wszystko wskazuje na to, że problem tkwi w kierownicy. Bezpieczniki są w porządku. Ogólnie jak wciśnie się klakson to nie ma reakcji, tylko jak się odpowiednio za którymś razem gdzieś w kierownicy wciśnie to klakson daje jakąś oznakę życia. Pytanie do Was - jak się dostać do klaksonu w kierownicy? Jak zdemontować tę zaślepkę tak, by przy okazji nie eksplodował airbag? W ogóle warto się w to samemu bawić czy oddać auto do serwisu? A może macie jakiś inny pomysł na naprawę klaksonu? Będę wdzięczny za odpowiedzi i pomoc
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Zdaje się, że można zrobić test FESem, żeby wykluczyć, że coś nie kontaktuje pod maską...
    Jak odkręcisz poduchę kierownicy (3 imbusy), to jest taki plastikowy element, w którym często bywa, że ścieżki się przerywają. Wystarczy lutownica, kawałek jakiegoś kabelka, i umiejętności, by nie zlutować wszystkiego do kupy...
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/90351-problem_z_klaksonem.html
    Użytkownik Ogier Avatar malutki
    Jaworzno
    AR 147 1.9 JTD 16V
    Miałęm ten sam problem co Ty James666, aż w końcu w dzień przeglądu wziąłem się za odkręcanie kierownicy, przy czym nie omieszkałem poużywać srogiej łaciny
    Okazało się, że tam wszystko było dobrze. Wystarczyło zajrzeć pod maskę na klakson i docisnąć wtyczki bo nie wiem jakim cudem ale się lekko poluzowały
    Tak więc proponuje Ci zacząć od takiej najprostszej sprawy
    Aha, żeby nie było. Miałem identyczne objawy jak u Ciebie, co kazało mi brać pod uwagę tylko kierownicę i dlatego za nią się wziąłem
    Konin
    No to jeszcze jedno laickie pytanie - gdzie znajdę klakson pod maską?
    Dwie trąbki są widoczne po otwarciu maski po stronie zbiorniczka płynu spryskiwacza, dojście między reflektorem a zbiornikiem cieczy chłodzącej.
    Jak już pisałem FESem (MESem) zrobisz test, wykluczając niekontaktujace wtyczki przy trąbkach.
    Konin
    Wielkie dzięki Panowie za pomoc, moja Alfa zaczęła trąbić Winne były styki przy klaksonie pod maską, dostęp wybitnie 'alfowy' Na szczęście wszystko ogarnięte, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar brygadzista1
    Wolsztyn WLKP
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    Tak jak piszesz dostęp fatalny a do tego lokalizacja nie oszczędza trąbek przed czynnikami drogowymi jak kurz i wilgoć. Warto raz na jakiś czas wykręcić i wszystko wyczyścić.
  1. [164] Niedziałający prędkościomierz
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-12-2014, 14:36
  2. niedziałający nawiew
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-06-2014, 04:52
  3. niedziałający obrotomierz
    Utworzone przez gechu w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 21:23
  4. [159] Niedziałający klakson
    Utworzone przez krosnek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2011, 08:56
  5. niedziałający wentylator ;)
    Utworzone przez b0b3k w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 08:15
