Witam włacza mi sie ABS nawet gdy nawierzchnia jest sucha czy ktos sie orientuje o co moze chodzic? pozdrawiam!
sprecyzuj dokładniej kolego bo nie wiem o co ci chodzi :?:
u mnie abs jest włączony cały czas,a kontrolka zapala się w momencie awarii.więc może coś masz nie tak ;//
Zapewne chodzi o to , że podczas łagodnego hamowania na suchym asfalcie zaczyna pracować ABS ? A może dopiero przed samym zatrzymaniem auta ?Napisał kasbak
Może czas amortyzatory sprawdzić, przy braku dociskania koła ABS może reagować jak w poślizu
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
Italiano, podskocz na stacje diagnostyczną i sprawdź czy wszystkie koła "równo" hamują, przy nawet nie dużej różnicy w sile hamowania między kołami na jednej osi ABS będzie wyrównywał tą różnicę - przyczyn różnej siły hamownania może być wiele, stan klocków, tarcz, zapieczony jeden zacisk lub jego prowadnica..... Jesli pomiar siły hamowania nie wykaże nic odbiegajacego od normy sprawdz amortyzatory jak ju z ktos wczesniej napisal, zwlaszcza przod.
pzdr. Grzesiek
Orientuje się, moja dziewczyna w Fiacie Bravo miała identycznie. Nic innego jak uszkodzony czujnik ABS. Byc może ze starości, moze uszkodzenie mechaniczne. Nie ma to znaczenia , trzeba kupic nowy czujnik ,ale najpierw tylko na komuterze dowiesz się na którym kole jest uszkodzony.Napisał Italiano
Pozdr Tiga
