Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [147] ABS dziala caly czas
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Italiano
    Bydgoszcz
    Domyślnie [147] ABS dziala caly czas
    Witam włacza mi sie ABS nawet gdy nawierzchnia jest sucha czy ktos sie orientuje o co moze chodzic? pozdrawiam!
    www.falbydgoszcz.fora.pl
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
    kasbak
    sprecyzuj dokładniej kolego bo nie wiem o co ci chodzi :?:
    kasbak
    u mnie abs jest włączony cały czas,a kontrolka zapala się w momencie awarii.więc może coś masz nie tak ;//
    Superjahu007
    Cytat Napisał kasbak
    Zapewne chodzi o to , że podczas łagodnego hamowania na suchym asfalcie zaczyna pracować ABS ? A może dopiero przed samym zatrzymaniem auta ?
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Może czas amortyzatory sprawdzić, przy braku dociskania koła ABS może reagować jak w poślizu
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Italiano, podskocz na stacje diagnostyczną i sprawdź czy wszystkie koła "równo" hamują, przy nawet nie dużej różnicy w sile hamowania między kołami na jednej osi ABS będzie wyrównywał tą różnicę - przyczyn różnej siły hamownania może być wiele, stan klocków, tarcz, zapieczony jeden zacisk lub jego prowadnica..... Jesli pomiar siły hamowania nie wykaże nic odbiegajacego od normy sprawdz amortyzatory jak ju z ktos wczesniej napisal, zwlaszcza przod.
    pzdr. Grzesiek
    Tiga
    Cytat Napisał Italiano
    Orientuje się, moja dziewczyna w Fiacie Bravo miała identycznie. Nic innego jak uszkodzony czujnik ABS. Byc może ze starości, moze uszkodzenie mechaniczne. Nie ma to znaczenia , trzeba kupic nowy czujnik ,ale najpierw tylko na komuterze dowiesz się na którym kole jest uszkodzony.
    Pozdr Tiga
  1. Klamka od zewnatrz nia dziala - od srodka dziala
    Utworzone przez zasit w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 12:51
  2. connect sie caly czas wylacza
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 10:36
  3. Swiatla stopu.. Caly czas pala..
    Utworzone przez robaqus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 13:18
  4. Kontrolka od wtryskow swieci sie caly czas....
    Utworzone przez Lukas469 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2007, 19:27
