Czyli na mijania jedna nie świeci a na długich wszystko jest si. To dziwne ale ja bym popatrzył na kabelki w lampie. Może któryś nie styka albo styka tam gdzie nie trzeba
Wyryte rantem felgi
UserX - udało Ci się rozwiązać problem ?
u mnie sytuacja wygląda identycznie, tzn światło mijania nie świecą a:
żarówki mijania - ok
bezpieczniki F12, F13 - ok
komputer wykrywa pracę przełącznika świateł mijania przy kierownicy ( wykrywa ON/OFF )
błędy w body komputerze:
B1032 - Dipped headlights relay
B1017 - Main-beam headlights relay
Zamiana miejscami stycznika T1 świateł mijania pod deską rozdzielczą z stycznikiem od klaksonu lub długich - nie pomogła. Jak sobie poradziłeś ?
Ostatnio edytowane przez Gricko ; 06-10-2015 o 19:26
Dawno temu miałem tak w polonezie.
Przyczyną była przerwa w przewodzie zasilającym światło. Wkłuwałem się próbnikiem w przewód i prąd się znalazł ok. 0,5 m przed lampą, więc trzeba było zrobić sztukówkę.
Sprawdź też styki w kości, która wchodzi na żarówkę, bo tam też może być przerwa.
Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 07-10-2015 o 07:13
Witam, podepnę się pod temat, wczoraj wieczorem sąsiad zapukał i poinformował mnie, że światła w alfie zapalone zostawiłem, szok bo auto stoi 3 dni i było OK. Faktycznie same zapaliły się światła mijania, bez pozycyjnych i by to wyłączyć musiałem odłączyć aku. Na chłopski rozum manetka odpada bo bez zapłonu by świateł mijania nie włączyła, podejrzenie pada na przekaźniki, jak je sprawdzić, działają jak taki duży bezpiecznik po prostu czy mają inną rolę?
Przekaźniki pozamieniałem z innymi i bez zmian, usłyszałem jednak cykanie z manetki więc najprawdopodobniej muszę ją wymienić.
Ostatnio edytowane przez simonbox ; 24-02-2017 o 17:03 Powód: aktualizacja
Przekaźniki ruszałeś te na błotniku ?
proszę dzwonić 792 465-368
Zamieniałem miejscami przekaźniki od świateł w skrzynce bezpieczników pod kierownicą i te pod maską też.
No i jest problem, właśnie walczyłem godzinę by zdjąć manetkę, okazało się że gdy ją zdjąłem i odłączyłem światła nadal się świecą. Co robić?
Moim zdaniem to jest sklejony przekaźnik jednak. Albo.... może ktoś coś wcześniej kombinował i pociągnął swoją instalację. Taki pomysł
Przekaźniki zamieniałem miejscami z innymi o takich samych oznaczeniach, nic to nie dało a światła dalej świeciły. Może faktycznie jakieś zwarcie, tylko jak je namierzyć? Dodam że gdy zapaliły się światła mocno padał deszcz a w samochodzie po każdej ulewie mam mokrą podłogę.
