Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.6 TS 2001r
    Post Problem ze skrzynią AR 147 1.6 ts
    Witam wszystkich forumowiczów
    Od miesiaca jestem posiadaczem najpiękniejszego hachbacka AR 147 1.6 ts 107hp. Wymieniłem olej , filtry , rozrząd.
    Ale mam problem ze skrzynią, strasznie hałasuje, na wolnych obrotach jakby drugi diesel siedział pod maską. Mechanik powiedział mi że najprawdopodobniej to łożysko w skrzyni i że może mi to naprawić tyle że będzie to bardzo kosztowne, a nie wiadomo co znajdzie jeszcze w środku. Poradził mi żebym kupił cała skrzynie na allegro.
    Moje pytanie czy skrzynie od AR 147 ts 1.6 107km różnią sie od tej z mocniejszej wersji 1.6 120km bo niestety na allegro nie sa rozróżnione. a jezeli tak to jakiego oznaczenia na skrzyni szukać żeby uniknąć nie potrzebnych nerwów i straty pieniędzy. AR 147 1.6 ts 107km 2001r
    Z gory dziękuje za pomoc.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A jak wciśniesz pedał sprzęgla to hałas ustaje?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Wchodzisz na stronę: http://eper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE, wpisujesz VIN i znajdziesz wszystkie informacje na temat swojej skrzyni oraz zamienników.
    Hałasuje na wolnych obrotach na jałowym jak się domyślam ? To zapewne łożyskowanie i niech mechanik nie przesadza
    Kupując na bazarze używaną skrzynię, jaką masz pewność co siedzi w środku niej ? Żadnej, niestety żadnej.
    Alfy się nie psują tylko grymaszą. AR 147 - 300 tys. przebiegu w mych rękach i nadal śmiga.
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.6 TS 2001r
    po wcisnięciu sprzęgła ustaje
    lak na luzie dodaje gazu te też nic nie słychać
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli to np. łożysko wałka sprzęgłowego to mechanik raczej nie przesadza, bo żeby je wymienić to trzeba wyjąć skrzynię i ją rozebrać, więc w granicach 500-700 zł pewnie by to kosztowało.
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.6 TS 2001r
    Cytat Napisał Dżeju Zobacz post
    na wysokich obrotach też hałasuje tylko wtedy to bardziej jakby buczenie głośniejsze niż silnik
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    plus części. a nie wiadomo co w środku jeszcze znajdzie. koszt uzywanej ok 250zł
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli po wciśnięciu sprzęgla ustaje to jskieś łożysko w skrzyni daje o sobie znać.
    Najczęściej pada łożysko wałka sprzęgłowego.
    A jak tam olej w skrzyni - może skrzynia cieknie, co jest typową przypadłością i może masz poprostu za mało oleju.
    Użytkownik Embrion
    AR 147 1.6 TS 2001r
    mechanik sprawdzil olej i jest świezo po wymianie . poprzedni właściciel widocznie mial nadzieje ze po wymianie oleju bedzie ok
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Raf Z.G Zobacz post
    Z używanymi różnie bywa- możesz kupić w podobnym stanie, jaki masz obecnie.
    Jeśli chciałbyś się decydować na używaną to tylko z pewnego źródła.
    No to pewnie dlatego sprzedał - nie chciał iść w koszty
    Teraz decyzja należy do Ciebie.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa romeo 147 Spark
    Ja wymieniałem wysprzęglik koszt około 270zł za dobrej marki plus 300zł wyjęcie skrzyni roboty jest dużo przy tym.
  1. Problem ze skrzynią 159 1.9
    Utworzone przez mekka27 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 11-08-2015, 17:52
  2. Problem ze skrzynią 1.9 JTD
    Utworzone przez Calmore w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-07-2013, 11:29
  3. [145] Problem ze skrzynią.
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 12:33
  4. Problem ze skrzynią? 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-04-2012, 14:14
  5. problem ze skrzynią w 2,4 jtd
    Utworzone przez mustang17 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 20:23
