Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: końcówki drążków
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Monia
    Warszawa (Białystok)
    Alfa Romeo 147 FL - 2005r - 1.9 jtd
    Domyślnie końcówki drążków
    Może zadam głupie pytanie ale nie mogę się doszukać w google odpowiedzi: Jakie są objawy luzu na końcówkach drążków?
    Mój problem pojawia się przy skręcaniu, nie reaguje od razu, a kierownica jest jakaś taka luźna, poza tym mam dziwne wrażenie że koła mi się rozjeżdżają we wszystkie str świata jak jadę (głupie ale tak jest) wiem że bez geometrii się nie obejdzie ale najpierw muszę rozwiązać problem nr 1. Wahacze? Objawy wahaczy (nic mi nie stuka)? Poza tym bieznik w oponie jest niesymetrycznie zdarty... więc coś jest na rzeczy..
    Do mechanika jestem umówiona w poniedziałek na 10:00 ale wolę być przygotowana, więc proszę o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez Monia ; 07-06-2013 o 17:22
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    najprościej to podjechać na stację diagnostyczną koszt 10 zł a oni akurat prawdę powiedzą
    ja zawsze wchodzę z panem diagnosta do kanału i sam patrze i słucham co ma do powiedzenia
    ale jak autko sobie lata jak chce to zapewne będą końcówki lub/i same drążki
    autko lubi uciekać szczególnie na mokrym/śliskim ja z tył są wybite tuleje zwrotnicy wtedy tylne koła też latają na boki
    Kolejna alfa kolejne problemy
    dzięki posłuchałam Ciebie i pojechałam na tą diagnostyke, aczkolwiek miałam ją mieć w poniedziałek na mjsc, stwierdziłam że ewentualnie sprawdzę dzisiaj i powiem dla mechanika żeby zamówił części i od razu zrobił.. ku mojemu zaskoczeniu okazało się że żadne końcówki, drążki, wahacze, tuleje, maglownica, amortyzatory nic... wg nich problem tkwi w oponach które użytkuje 5 sezon.. (w przyszłym roku miały być nowe a te planowałam dojechać niby bieżnik jest jeszcze ok ale guma może jest już zajechana) dziwne bardzo dziwne..
    Ostatnio edytowane przez Monia ; 07-06-2013 o 17:17
    Użytkownik Romeo Avatar Juro
    Sulejówek
    Alfa Romeo 147 TS 1.8 144KM
    bardzo możliwe poniewaz jeśli opona ząbkuje (słaby materiał) wtedy odczuwa się wrażenie ściagania lub braku panowania nad samochodem
    Cytat Napisał macyz90 Zobacz post
    więc wszystko jasne, dzięki, na razie spróbuje zamienić opony z przodu na tył.. jeżeli nie pomoże (a wszystko na to wskazuje) będę zmuszona wyłożyć gotówke i kupić nowe..
    Sulejówek
    oj to sama przyjemność nowe oponki
  1. Końcówki drążków/ objawy stukanie itp
    Utworzone przez lucek_lukasz w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-02-2017, 10:03
  2. [GTV] końcówki drążków kierowniczych
    Utworzone przez Futrzak w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-03-2014, 21:57
  3. [GTV] Wahacze oraz końcówki drążków
    Utworzone przez Gzl w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 14-01-2013, 10:41
  4. Do userów Gtv - jakie końcówki drążków?
    Utworzone przez Fred w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-06-2007, 11:27
