[147] Oświetlenie wnętrza LED
cuoreventi
Lokalizacja
Szczecin
Alfa 156 2.0 JTS 16v
Korzystając z ducha postępu, zakupiłem komplet LED składający się z:
Żarówki bagażnika c5w Phillips LED 43mm
Żarówek oświetlenia wnętrza c5w Narva LED
Żarówek świateł drzwi Osram w5w LED
Jednym słowem, nie są to pierwsze lepsze chińskie ale...
Żarówka bagażnika świeci mocnym światłem 10 sek, potem przygasa, a po kolejnych 10 sek już całkiem tli.
Żarówka świateł drzwi świeci nawet wyłączona, żarówki podsufitki też. Wiem że LEDy świecą nawet przy minimalnym napięciu i to mi aż tak bardzo nie przeszkadza, ale chciałem zapytać czy ktoś z forumowiczów korzysta z LEDów bez CANBUS we wnętrzu, które zachowują się jak konwencjonalne żarówki?
Czy każdy LED będzie tak świecił w bagażniku, czy może ten Phillips jest trefny?
Ja zamowilem sobie jakies ledy zwykle be can busa w niedziele do lampy sufitowej tylnej i przedniej tak ze jak przyjda to dam ci zanc jak to swieci a w drzwiach mam juz zamontowane ledy i no nawet jak sa zamkniete to os tam przeplywa prady czasem malo czasem wiecej ale zawsze cos ram swieci ale ledziutko :) ja osobiscie bym zrobil tak zeby to wgl nie swiecilo ale nie wiem jak, na razie to mi nie przeszkadza bo na drzwi nie prztrze tak czesto a swiei naprawde troszeczke ale jak zaloze pod dachem to zobaczymy czy mnie nie bedzie irytowalo :)
Hej miałem taką sytuację w ledach użytych za postojówki - jest to wynikiem niewłaściwych oporników szyny Can lub ich braku - po wymianie na canbusy postojówki nie robią mi już takich cyrków jak wyłączanie sie całkowite po 10 min dopiero.
Tyle że CANBUS czyli de facto opornik pakują jedynie do chińskich żarówek. Czasem jak patrzę na ich jakość wykonania to mam czarne myśli, przez co wzbraniam się od ich zainstalowania. Po drugie, nie zależy mi tak bardzo na barwie światła, jak na oszczędności energii i akumulatora. Pal licho postojówki czy światło tablicy bo zawsze wtedy działa alternator. Oświetlenie wnętrza i bagażnika zżera prąd bezpośrednio z aku...
Zwłaszcza chciałbym usłyszeć coś o lampce bagażnika i tym Philipsie
Wiesz poszukaj czegoś na diodach CREED'a i Canbusie.....ale masz rację co do oporników i markowych diod.
Dzis przyszly diody do sufitu daszka i niestety po ok chwili same sie wylanczaja ;/ mam bez can busa nie wiem czy to przez to
panowie tez mam w podsuftce z tylu i przodu w lampkach ledy,i tak samo gasna po jakims czasie,jak chce zeby caly czas swiecily to musze wlaczyc zaplon wtedy nie gasna,i rozumiem ze przyczyna jest ten can bus,ale o co tu chodzi bo ja sie nie znam na takich sprawach prosze o wytlumaczenie
Przerabiałem to u siebie. Odpuśćcie sobie "markowe" żarówki - najzwyklejszy chińczyk określony jako can-bus i tyle. Te markowe to też chińczyki, tylko laminat ładniejszy. Te same podzespoły ma Hid za 20PLN za żarówkę i "chińczyk" za 8-12PLN. W Alfie 147 jedyne NIE can-busowe mogą być w oświetleniu drzwi. Wszystkie inne żarówki (nawet żaróweczka zapalniczki) są po CAN-ie.
W sumie to można zwykłą led-ówkę zamontować w lampce schowka - świeci mocno przez 10-15s i przygasa - no ale schowek się otwiera, bierze/wkłada i zamyka, więc to akceptowalne.
PS:
Co do IDIOTÓW pakujących ledy w oświetlenie tablic i postojówek - wiem, że czytanie ze zrozumieniem w Polsce upada... ale nie wolno stosować takich rozwiązań jeśli auto fabrycznie nie ma takiego oświetlenia i/lub nie ma homologacji na kloszu (lampie) i żarówce. Auto z kontrolą żarówek przez komputer krzyczy, że żarówka spalona (na zwykłej led), co prawda na can-busie nie krzyknie ale tak czy inaczej jak ktokolwiek to zobaczy z ITD, Policji, Służby Celnej - dowodu nie ma, a na przeglądzie nie podbiją pieczątki (no chyba, że jakiś debil lub jak to w Polsce przekupiony).
PS:
Co do IDIOTÓW pakujących ledy w oświetlenie tablic i postojówek .
daruj sobie osobiste wypociny to po pierwsze, a po drugie każdy będzie robił ze swoim samochodem co sobie życzy i nic Ci do tego, chłopak zadał konkretne pytanie i żąda konkretnej odpowiedzi, a nie Twoich mądrości
a propo, wychodzi na to, że też się zaliczasz do TYCH idiotów.
Pisałem - czytanie ze zrozumieniem!! <rotfl> Nigdy nie umieściłbym ledów w postojówkach lub oświetleniu tablicy, we wnętrzu to co innego. Właśnie nie każdy powinien "robić na co ma ochotę"... o to się rozchodzi w odpowiedzialności jaką każdy kierujący bierze na siebie..
Oświetleniem bagażnika steruje CAN. Między innymi odcina dopływ prądu, kiedy jest go mało w aku. Dlatego też ledy przygasają, bo mają zdecydowanie mniejszą oporność niż zwykłe żarówki. Rozwiązaniem będzie pociągnięcie stałego 12v do lampki. To samo tyczy się oświetlenia wnętrza.
Witam. Zastosowałem u siebie w 147 FL taki zestaw kolor zimny biały
can bus led 8smd 5050 cw5 c10w 42mm bagaznik 1 szt
can bus led 6smd 5050 cw5 c10w 36mm sufit tył 1 szt
can bus led 6smd 5050 cw5 c10w 39mm sufit przód 2 szt
can bus led 5smd 5050 w5w t10 podświetlenie drzwi przód,schowek,postojówki ,tablica rejestracyjna razem 7 szt
Do kompletu taśmy led pod deską 2x30cm , fotelami 2x25cm i bagażnik 1x80cm. Zasilanie taśm led z sufitówki wiec ładnie przygasa .
Gdzie kupiłeś te ledy? Chodzi mi o same żarówki, bez taśm led
Wyryte rantem felgi
Gdzie przykleiles 80cm w bagazniku? Pod polka ? Powiedz tez prosze ktoredy prowadziles kable od podsufitki ?
Tak dokladnie pod polką i połączenie na tz. jack żeby można było półkę szybko zdjąć..
Przewody slupkiem pod tapicerką
A pod siedzenia tunelem środkowym
A moglbys pokazac zdj gdzie zamontowales paski pod deska? Bo swiatlo wyglada jak by paski byly dluzsze jak 30cm.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Tak jak pisałem wyzej .Przod led 30 cm tył 25..Podklejone pod deską i pod fotelami (przy nawiewach)
