Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wycieraczka tył
    Użytkownik Romeo Avatar Gopcio
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 115KM 2002r
    Domyślnie Wycieraczka tył
    Witam od pewnego czasu borykam się z problem samoczynnie załączającej wycieraczki tył, wycieraczka załącza się sama podczas jazdy do przodu i pracuje z rożnym tempem albo szybko przez 1min potem się wyłączy i za chwile znów się włączy ale np wykona 1 ruch na 1min, a czasem jest cały dzień w porządku gdy włączę ją z manetki chodzi prawidłowo po spryskaniu szyby pracuje prawidłowo, zastanawia mnie jeszcze jedno czy jest taka możliwość że w silniczku blaszki (styki) są luźne i podczas jazdy zwierają ??? A może jest ktoś to miał taki problem i go rozwiązał, bardzo proszę o pomoc i sugestie co można zrobić aby usunąć problem
    Było AR 145 Boxer 1,6 ---> Blu Inca AR 147 JTD 1,9 115KM +
    Alfa Romeo 147 TS 1.6
    Hmm, wiem, że w wersji po fl, jeżeli masz włączone wycieraczki przód i włączysz wsteczny to się tylna samoczynnie włącza.
    Wycieraczka z tyłu włącza Ci się nawet wtedy, jak przód wyłączony ?
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał Agakir Zobacz post
    Przed FL jest tak samo - załącząją się j.w pisał kolega.
    a skoro wariuje - może masz coś z przerywaczem/przekaźnikiem
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
    Dąbrowa Górnicza
    niestety jest tak że wycieraczki przednie wyłączane, a tylna podczas jazdy w przód sie włącza. Jutro zobaczę jak z tym przerywaczem tylko gdzie on jest ???
    Z tego co "słychać" w komorze bezpieczników w kabinie - sprawdź też przełącznik zespolony - bo może coś od manetki tylnej wycieraczki zwiera.
    Tychy
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    To ja mam inny bajer, mi przednie wycieraczki włączają się i wyłączają aż niekiedy głupio jechać.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    Cytat Napisał Rychu147 Zobacz post
    a nie masz czasem czujnika deszczu?
    Tychy
    Cytat Napisał illu Zobacz post
    No niestety nie i to jest problem.
  1. [159] AR 159 SW Tylna wycieraczka
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 29-04-2018, 16:51
  2. [MiTo] wycieraczka
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-08-2016, 09:04
  3. wycieraczka
    Utworzone przez kedzior_1265 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2010, 17:43
  4. [145] Wycieraczka tył
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 09:51
  5. [147] wycieraczka tyl AR 147
    Utworzone przez RUDA w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 10:22
