Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Question Sterownik szyb
    Mam prośbę możecie mi pomóc jak ma szukać tego sterownika? modułu? centralki? która jest połączona ze sterownikiem szyb i lusterek w drzwiach kierowcy??
    Niestety chyba ta skrzyneczka jest problemem ponieważ świrują mi szyby, liczniki, bagażnik itp i z tego co czytam to sa właśnie objawy.
    Na allegro widzę same elementy sterowania szybami czyli tą górną część a tej puszki z dołu nie ma
    proszę o pomoc w lokalizacji lub może ktoś ma do sprzedania taki element lub umie to naprawić.
    AlfaRomeo Brera 2.4
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...sterownik+szyb
    Cytat Napisał dudzik87 Zobacz post
    Górna część? Dolna część? A ktoś w ogóle sprzedaje oddzielnie?
    W tym panelu znajduje się centralka do szyb.
    Dodatkowo - jeśli masz 5d, to jest jeszcze osobna centralka do szyb w drzwiach tylnich - pod kanapą od strony prawej - występuje pod nazwą "moduł komfortu".
    Lubuskie
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 85KW 2004, była Lancia Delta 1.6 1994
    Czołem, mam taki sterownik szyb z wersji 5D, 2004 rok ALE Uszkodzony!!! Więcej w poście który kiedyś rozpocząłem, wszystko zakończyło się tym, że kupiłem nowy za prawie 600zł.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ilometrow.html
    Ostatnio edytowane przez oliman ; 13-07-2013 o 18:12
    Użytkownik Rowerzysta Avatar esdablju
    Cieszyn
    rodzinne kombi na ropę ;)
    centralka szyb po stronie kierowcy w 147 przynajmniej przed FL odpowiada również za sterowanie lusterkami i jeśli masz lusterko z angola to sterowanie działać nie będzie, nie będzie też działał termometr. Dodatkowo centralka ta odpowiada również za otwieranie klapy bagażnika. Rozbierz drzwi i sprawdź bo Włosi tak to wymyślili, że szyba przy odsuwaniu przyciera czasem o kable od tej centralki co powoduje nie raz ich zerwanie przez co szyby, lusterka i klapa bagażnika działa jak chce
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał esdablju Zobacz post
    Lusterka sa EU, muszę właśnie w któryś dzień rozebrać drzwi żeby zobaczyć tą instalacje, a czy ta centralka ma coś również wspólnego z sterowaniem silniczka regulacji wysokości świateł?? bo wczoraj zauważyłem że raz działają a raz nie i światła opadają ?
    147, 1.6 16v 105 km
    Witam ponownie,
    niestety problem dalej nie rozwiązany.
    Wymieniłem cały sterownik zespolony (jest on napewno sprawny ponieważ pożyczyłem Go od kolegi ) i niestety problem dalej jest czyli migają liczniki kilometrów, cały licznik resetuje się w czasie zamykania szyb i bez powodu w czasie jazdy , rozpiąłem kostkę w drzwiach poczyściłem styki i też nic
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co zrobić?? jakiś przekaźnik, bezpiecznik?? nie wiem już
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 147 2006r. 1.6 T.Spark 105km
    bezpiecznik f39 sprawdź
    147, 1.6 16v 105 km
    Cytat Napisał Mike_pl Zobacz post
    Wszystko z nim ok
  1. [GTV Spider] Sterownik uchylania szyb
    Utworzone przez ar4me w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 21:16
  2. Domykanie szyb - sterownik gubi ustawienia
    Utworzone przez tofik21 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-11-2015, 17:31
  3. [164] Gdzie jest sterownik szyb?
    Utworzone przez premek w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 19:44
  4. sterownik szyb
    Utworzone przez sskamilss w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-08-2013, 11:37
  5. [145] sterownik szyb
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 09:06
alfa 147 sterowanie szyb opis kabli
sterownik szyb
