podczas nacisniecia pedalu hamulca z prawej strony slysze syczenie Ssssss! ustaje po zabraniu nogi z hamulca ,hamowanie z predkosci obojetnej efekt taki sam ale nie wystepuje zawsze, raz jest a raz nie
jakis pomysl?
jakis pomysl?
Może klocki się kończą?!
miesiac temu sprawdzali w serwisie hamulce i mowili ze ok a to syczenie pojawilo sie wczoraj ..
a pedał hamulca caly czas tak samo działa czy tez rożnie wiem ze to durne bo pewnie sprawdzałeś ale może masz jakąś nieszczelność w układzie może coś ci się zapowietrzyło ewentualnie płyn już stracił konsystencje... wykluczam element dostania się czegoś na tarcze czy klocki bo pewnie byś zauważył
A oglądałeś tarcze hamulcowe od zewnątrz i od środka? jak wygląda ich powierzchnia.. u mnie klocki są jeszcze i to sporo ale tarcze już są tak wykończone że ich powierzchnia jest nieco nierówna.. i niby klocki do tarcz się dotarły i hamują bez pisku itp ale jak mam nogę na hamulcu słychać taki nietypowy dźwięk coś jak szuranie, syczenie właśnie.. szykuję się do wymiany tarcz i klocków niedługo więc sprawa ustanie zapewne ;D
pedal hamulca dziala tak samo, zawsze w pierwszej fazie hamowania jest to syczenie i slysze je tylko z prawej strony auta , dzis dokladnie obejze tarcze i sprawdze czy tak sie dzieje na rozgrzanych hamulcach czy tez na zimnych. plyn nie wiem kiedy byl wymieniany moze go za wczasu zmienie na nowy? pewnie nie zaszkodzi..
( plyn DOT4 0,6 l na uklad ) racja?
Ostatnio edytowane przez sebastian-wro ; 21-07-2013 o 08:12
Na tarczach masz rowki - do wymiany
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Tak wyglądają tarcze powierzchnia nie jest jednolita
