Mam do wymiany gumy stabilizatora ,ale z tego co widzę to są różne średnice.Czy stabilizator na całej długości ma taką samą średnice?
Tak ma taką samą a gumy są 21 i 23 mm .(trzeba zmierzyć)
Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
Szersze były na pewno w GTA. Z przodu to najprościej skręcić koła na maks w jedną stronę i suwmiarka w dłoń. Nie trzeba nawet pod auto wchodzić. Ja w swojej miałem 21.
Ja miałem ...23mm
dzięki wielkie!miałem obawe że pod gumą może się trochę różnić
Koledzy mam właśnie taki dylemat bo muszę kupić gumy stabilizatora do Alfy kuzynki. Niestety nie mam dostępu do tego samochodu bo kuzynka mieszka trochę dalej ode mnie, a sama raczej nie ogarnie suwmiarki. Ma Alfę 147 1.6 105KM z 2005r, wie ktoś może jakiej grubości jest tam stabilizator?
Ostatnio edytowane przez sickboy ; 31-08-2013 o 05:19
dzisiaj go zmierzyłem i o dziwo u mnie jest 24 mm.sa do kupienia gumy o takiej średnicy?na allegro znalazłem same 21 i22mm.
22 pasują na 23 mm - ponieważ muszą "ciasno wejść" jeśli wyszło Ci 24mm - to masz albo pomalowany stabilizator , albo home made (wątpliwe) załaduj ten 22mm (czyli 23 do użytku)
cóż to home made?
