Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Radio alfa 147
    Domyślnie Radio alfa 147
    Witam panowie mam problem z wyjęciem swojego radia z samochodu. Otóż samochód stał przez dłuższy czas, a zapomniałem wyjąć akumulator i schować do ciepełka. Po naładowaniu aku radio prosi o podanie 4-cryfrowego kodu, który mam a przynajmniej zdawało się mi że będzie pasować a tu zonk, wpisuje kod z karty kodowej i nic się nie dzieje napis "wait". Chce radio wyjąć i dorobić kod z generatora online lecz nie mogę sobie poradzić z wyjęciem jego, prawa strona bez problemu idzie lecz lewa strona jakby w ogóle nie chce się odklinować przez co nie mogę poradzić sobie z wyjęciem tego pudła. Ma ktoś jakieś pomysły jak to wyjąć, mam specjalne chwytaki za allegro.
    Czy mógłbym prosić o jakaś fachową rade, dziś próbowałem patent z gwoździami i wkładami do długopisów i nic. Lewa strona ani rusz zaś prawa strona normalnie wyskakuje z zatrzasków, próbowałem je pociągnąć od prawej strony ale boje się, że coś połamie.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Ready
    Krosno
    AR 147 1.9 JTD 115KM 2003
    Z lewej strony są przewody i to zapewne one trzymają. Musisz z czuciem to szarpnąć i powinno wyjść. I jak uważasz gwoździ to zwróć uwagę na ich średnicę i jak już go włożysz to przegnij go do zewnątrz.
    Ostatnio edytowane przez Ready ; 11-03-2018 o 00:12
    Cytat Napisał Ready Zobacz post
    A dałoby rade w razie czego zdjąć schowek pasażera i wyjąć przez dziure radio tzw. wypchnąć?
    Krosno
    Montowałem cyfrową zmieniarkę w schowku i poprzeciągałem tamtędy kabel, ale nie pamiętam czy ręka się tam zmieści. Jak radio choć trochę się wysuwa to możesz najpierw spróbować zdemontować uchwyt na kubek wtedy kable będą miały więcej luzu.
    U mnie jest taki problem, że tylko prawa strona puszcza zawiasy, a lewa ani drgnie. Przeczytałem gdzieś, że przez schowek można wypchnąć. O ucwhycie na kubek też słyszałem ale nie chce go połamać tam są jakieś dwa zatrzaski u góry, ale nie dam rady wlozyć tam śrubokrętu.
    Przepraszam za post pod postem ale odkręciłem wszystkie śrubki w schowku podajże 8 torxów i 3 śruby 10mm, ale nie mogę wyjąć i tak tego schowku w środku jest jeszcze jedna duża śruba podajże torx 30. Czy ją też mam odkręcić?
    Ostatnio edytowane przez sobol3k ; 11-03-2018 o 15:28
    Krosno
    Tak ją też musisz odkręcić
    Próbowałem ją odkręcić torxem 30mm, ale nie idzie tak jakby była ukręcona. Większego torxa nie mam możliwe, że tam wchodzi 35mm?
    Rozebrałem ten cały schowek i niestety ręką nie dosięgnę do lewej strony radia, prawą strone mogę popchnąć ale to nic nie daje bo ona i tak normalnie puszcza te zawiaso-zatrzaski
Nazwa:	28907528_1878018715604777_1866476410_n.jpg
Rozmiar:	20.3 KB
    Z kolei zdemontowałem ramke wokół schowka i kubkochwytu ale nie wiem co dalej?
Nazwa:	28927979_1878018485604800_696258552_o.jpg
Rozmiar:	72.9 KB
  1. [147] Radio CD alfa 147
    Utworzone przez adas3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2020, 12:26
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 07:27
  3. RAdio alfa 156
    Utworzone przez mirek629 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 21:45
  4. Radio Alfa GT, 147, 156
    Utworzone przez tom155 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 11:39
