Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: Wykresy pracy i parametry przepływomierzy
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    teoretycznie tak, ale maksymalna wartosc jak a pokazuje FES to 408kg/h
    W praktyce, wszystkie przepływomierze które zbadałem miały 390kg/h
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Embrion Avatar dario75
    alfa romeo 147
    Domyślnie masa powietrza
    witam czy ktoś może ocenić te wykresy 1.9 jtd 8v 115 km 2003 nie ciągnie na dole i troche podkapca
Nazwa:	WP_20160105_001.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	187688   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160105_002.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
ID:	187689   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160105_003.jpg
Rozmiar:	75.1 KB
ID:	187690   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160105_004.jpg
Rozmiar:	79.1 KB
ID:	187691   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160105_005.jpg
Rozmiar:	70.9 KB
Nazwa:	WP_20160105_006.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
ID:	187693   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20160105_007.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
    Koszalin, Gdynia
    Po pierwsze w komputerach jest opcja PrntScrn.
    Po drugie wrzuć plik CSV z programu, albo pełne wykresy z obrotami, temperaturą i wykonaj odpowiednio test przepływki.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    On to robi w AlfaOBD, a tam chyba nie ma jak w MES zapisu w CSV
    Nie mniej te zdjęcia do analizy się nie nadają.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Nie tylko o przepływce ale logi przepływki też są, a więc...
    Zaraz dostane wścieku AR GT 1.9JTD 16V 150KM. Ma muła w zakresie 1500-2000obr/min i czarna zasłona z tyłu. Myślę sobie prosta sprawa. Podmianka na sprawny EGR i przesłona z dziurkami... to samo, podmianka przepływki... to samo. Wyjąłem i wymyłem cały układ dolotowy, wymieniłem zalany olejem filtr... to samo. Może ktoś coś podpowie, w/g mojej dedukcji teraz z logów, wynika niedoładowanie do 2000obr/min co skutkuje nadganianie paliwem, czarne chmury i muł na początku. Jeszce jedno, EGR i stary i "nowy" na wolnych obr otwiera się i zamyka 1% - 53% co skutkuje podczas otwarcia falowaniem obrotów i "kuleniem" silnika Podczas przyśpieszania EGR cały czas zamknięty 1%.
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	109.6 KB
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Świeżak Avatar - Wolf! -
    Rymanów Zdrój/Rybnik
    Alfa Romeo 156 SW
    problem z moim samochodem polegał na:
    Cytat Napisał - Wolf! - Zobacz post
    Od jakiegoś miesiąca mam problem z bellą. Objaw to dławienie przy lekkim dodaniu gazu podczas ruszania, podobnie jest na wyższych biegach jadąc z niską prędkością obrotową jak i przy zredukowaniu na niższe biegi podczas gdy chcę znów lekko przyśpieszyć. Jadąc na wyższych obrotach autko "śmiga" normalnie. Czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze ssącym jak i overboost sprawdzone, przepływomierz po sczytaniu parametrów przez MES również pokazuje porównywalne wartości zmierzone z zadanymi. O dziwo po odpięciu przepływki samochód jedzie normalnie, poprawnie.
    Samochód to Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 115 2002r
    Problemu nadal nie rozwiązałem, niestety nie mam od kogo pożyczyć przepływki na podmiankę, więc przed zakupem nowej wolałbym się upewnić co do tego czy ta, która jest obecnie w samochodzie działa poprawnie.
    Wczoraj robiłem logi przepływomierza podczas jazdy (po powrocie z pracy wrzucę plik CSV). Wydawało mi się, że są dobre, ale samochód przydławiało. Później odpiąłem na testy przepływkę, samochód miał mniejszą moc ale przydławianie ustało, ECU masę powietrza przyjął na 700mg. Dzisiaj jadąc rano do pracy (przepływka podłączona), po około 500metrach samochód zaczął się dusić, szarpać, stracił moc, a przy dodawaniu gazu gasł, aż w końcu nie dało się go uruchomić (ponownie odpiąłem przepływkę) ale nic to nie dało. Alfa odpaliła dopiero po 4 godzinach postoju na tyle, że jakoś odwiozłem ją do domu.
    Poniżej zamieszczam filmik jak zmieniają się masy powietrza na biegu jałowym i zimnawym silniku (nie jechałem nigdzie bo bałem się że znowu zdechnie, niestety nie widać obrotów). Później dodam logi z wczorajszej jazdy.
    Z góry dzięki za pomoc
    EDIT: CSV
    https://megawrzuta.pl/download/12dfb...5b43087b9.html
    Ostatnio edytowane przez - Wolf! - ; 31-03-2016 o 14:10
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    zerknie ktoś
    szukać nieszczelności czy po prostu umiera...??
    jak najszybciej zlokalizować nieszczelność ?? zdjąć rure z kolektora zatkać i słuchac ??
Nazwa:	2017-01-02 (1)_LI.jpg
Rozmiar:	561.8 KB
ID:	218902Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-01-02_LI.jpg
Rozmiar:	612.7 KB
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Koszalin, Gdynia
    napisałbys jakie parametry wrzuciles i w której kolumnie co jest...
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo GT 1.9
    Ja musiałem odpiąć żeby Alfa jeździła. Dziwne.
  10. #20
    Koszalin, Gdynia
    W ten sposób wprowadziłeś ja w tryb awaryjny i korzystała ze sztywnej mapy.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  1. parametry pracy silnika -logi
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 22:00
  2. Parametry pracy silnika 2.4 JTD 136KM
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 11:02
  3. Jakie parametry pracy
    Utworzone przez mazzi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 17:04
  4. [1.9jtd 150] Parametry pracy, logi
    Utworzone przez damyan90 w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 22:23
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:07
