Strona 9 z 48 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516171819 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 478
Przeglądasz Forum Alfa Romeo - Alfaholicy. Wyświetlony wątek znajduje się w dziale 147/156/166/GT - Forum na temat rodziny modeli Alfa Romeo 147/156/166/GT. W tych modelach zastosowano po raz pierwszy wielowahaczowe zawieszenie oraz wprowadzono nowoczesne silniki Diesla z Common Rail. Wiadomości na temat wybranego modelu umieszczaj w podforach.
  1. #81
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Jelenia Góra
    156 TS 2.0 '01 ECU: Bosch ME7.3.1
    Czas spędzony na forum
    1 h 23 m
    A jak wygląda sprawa resetowania ECU, adaptacji ustawień przepustnicy, przepływomierza i takie tam? Identycznie będzie się to robiło jak w 1.5.5?
  2. # ADS
    Akwizytorka
    Dawno
    Milano
  3. #82
    Użytkownik Embrion Avatar magnat21
    pobiedziska
    AlfaRomeo 147 1,6TS 2001
    27 m
    Cześć, pozwolicie że podłączę się do tematu i zapytam, mianowicie jestem szczęśliwym posiadaczem Alfy Romeo 147 1.6TS 2001r. wg AlfadiagDEMO moje ECU to ME2.1.
    Chciałbym zrobić diagnostykę i sprawdzić parametry sondy oraz przepływomierza bo alfa czasem dymi mi delikatnie na biało(cieczy chłodzącej nie ubywa, olej też OK) i spalanie trochę się podniosło lecz nie wiem jaki plik definicji mam użyć... Podczas prób łączenia się przy użyciu innych definicji pomiary były błędne bo np. temperaturę wykazywało ujemną, napięcie aku ponad 21V czy przebieg w granicy 33000 gdzie przejechane mam ok 145k.
    Mam jeszcze pytanie czy po ew. wymianie kompletu sond oraz przepływki przy moim ECU mogę wykonać reset parametrów adaptacyjnych wg opisanej w tym wątku procedury ?? Z góry dziękuję za pomoc
    Alfa Romeo 147 1.6TS 2001r.
    ECU Model: Bosch Motronic ME2.1
  4. #83
    ori
    ori jest nieaktywny
    Bydgoszcz
    AR 1.8 T.S 98r.
    16 h 35 m
    Witam po małej przerwie.
    Po wymianie sondy ( orginał bosch z hologramem na pudełku itp kupiony w intercarsie) i zrobieniu restetu parametrów adaptacyjnych jest o niebo lepiej ale nie do końca niestety.
    - ogolnie samochód dostał wigoru i jest jakby "lżejszy" lepiej reaguje na gaz, czuć że wkońcu samochód ma kopa.
    - wczoraj kupiłem dopiero sonde i zrobiłem reset nie przjechałem jeszcze 200 km
    - podczas resetu samochód chodził spokojnie na biegu jałowym FRA = 1 , TRA = 0 czyli reset prawidłowo przeprowadzony.
    - przy odpalenniu obróty idą lekko w góre i za chwile opadają czyli jest dobrze.
    - przy ruszaniu jest teraz innaczej w momencie wciskania pedału gazu samochód znowu myśli chwileczke i wystrzela tylko że teraz to jest Wystrzał poprzednio przed wyminą sondy to było "pstrykniecie". Podczas kolejnego odpalenia i ruszania jest wszystko okej i tak wkółko raz jest okej raz jest "wystrzał"
    - może to jest winna katalizatora ?? może jest zapchany ???? ( miałem wczoraj okazję to wjechałem na kanał i stukałem w katalizator i nic nie słychać jakby coś się rozsypywało, spaliny nie mają żadnego dziwnego zapachu )
    - poniżej dwa wykresy sondy po zrobieniu resetu parametów ( nic nie robiłem samochód stał i grzał się spokojnie na jałowym). W dwóch miejscach widać ze coś sonda zgupiała. i nie trzymała do końca odpowiednich parametrów była poniżej 0, 97 (może dlatego że jest nowa i jeszcze odpowiednio się nie przepaliła??)
    http://img91.imageshack.us/i/sondachl.jpg/
    http://img200.imageshack.us/i/sonda2.jpg/
    Ostatnio edytowane przez ori ; 23-06-2009 o 18:30
  5. #84
    czapka
    Tak czytam i czytam i nie mogę się naczytać.
    Co się tak uczepiliście tego resetowania. Babram się już w autach kupę lat i wymieniłem już tysiące różnych czujników, sond, itd. itp. Rozbierałem na śrubki najnowsze, dość zaawansowane silniki, mieszałem w sygnałach poprzez różnego rodzaju symulatory, komputery gazowa itp. Raz, powtarzam raz zdarzyło mi się, że po wymianie elektronicznej przepustnicy w Volvo nie zapalił dopóki go nie wyczyścili.
    Nie jestem elektronikiem ani programistą ale z tego co się orientuję to komputer czyta sygnał z czujnikow i po zmianie ich na nowe nie ma żadnej potrzeby ingerowania w oprogramowanie. Po za tym komputer na bieżąco koryguje czasy wtrysku i kąt wyprzedzenia zapłonu (bo na tym polega jego praca) w zależności od napływających do niego danych. Oczywiście w komputerach typu "self learning" występują różne "anomalie" ale bez jaj, nie po zmianie sondy czy wyczyszczeniu przepustnicy.
    Doceniam umiejętności kilku forumowiczów i ich wiedzę na temat elektroniki i programowania ale, bez urazy, według mnie w tym wypadku to trochę przerost formy nad treścią.
    ---------- Post dodany o godzinie 23:40 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:23 ----------
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    Również chciałem prosić o pomoc w ocenie kondycji auta.
    Zacznę od tego, że posiadam AR 156 2.0TS ( model upgradowany do Euro 3 niestety )
    Wszelkie pomiary przeprowadzałem za pomocą programu Unidiag KPW2000 v.0.4.0.3 używając pliku definicji: AlfaLancia_ME731.def Może mi ktoś podpowiedzieć czy dobry plik wybrałem? ME731 jako jedyne wskazywały poprawnie obroty silnika, inne zawyżały je o jakieś 2500rpm.
    Przy okazji to są dane mojego auta znalezione po nr VIN w Eperze:
    Wszelkie pomiary robione były na biegu jałowym (ok. 850rpm) Poniżej podaję link do prawie wszystkich pomiarów ( pomijając przepływkę na razie)
    Chociaż na biegu jałowym Air flow rate wynosiło u mnie około 14kg/h - chyba za dużo? :/
    GALERIA
    http://img504.imageshack.us/gal.php?g=nowyobrazmapabitowa5.gif
    Jeśli te wszystkie pomiary są bez sensu i muszę np połączyć jakieś dwa na jednym wykresie to proszę o podpowiedzenie, które z którymi połączyć. Oraz podpowiedzcie mi które parametry sprawdzić podczas gazowania auta?
    ps. unidiag zaniża mi wskazania napięcia akumulatora o ok. 1V - sprawdziłem miernikiem bo wystraszyłem się, że nie mam ładowania dobrego
    pss. jak dokonać adaptację parametrów w moim kompie? tak samo jak w M1.5.5?
    A jeśli pobiorę parametr TRA z innych definicji? Czy nie ma to sensu i powychodzą głupoty?
    Błędów ECU nie mam. A w sprawdzić kondycję silnika mam ochotę, ponieważ auto w ogóle mi nie ciągnie i szarpie poniżej 2000rpm.
    Nie widzę tam nic złego w tych parametrach, jak chcesz to sprawdzę u siebie przepływ powietrza bo mam ten sam silnik i komputer. Nawiasem mówiąc to wszystko można sprawdzić zwykłym skanerem OBD.
    A to, ża poniżej 2000 obr nie ciągnie to normalne. Te wysokoobrotowe silniki tak mają i już.
  6. #85
    Użytkownik Romeo Avatar bubu321
    156 TS 2.0 '99 ecu: M1.5.5
    19 d 9 h 28 m
    @ori
    - bardziej wiarygodne dla oceny tej nowej sondy oraz kondycji silnika byłoby podanie parametru TRA po okresie adaptacji.
    - lambda regulation to raczej mierzymy jak jest prawie wszytko dobrze, to taki subtelny parametr mówiący o prawidłowej współpracy trójcy czujników:
    sondy lambda- przepływomierza-ECU
    - przydatne byłyby także wykresy napięciowe sondy lambda.
    - zakresy tych wykresów pokażą, czy sonda jest odpowiednio nagrzewana , studzona.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 24-06-2009 o 11:24
    - była AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    - 147 1.6 16v 105CV E4 2006, Cartechini, ECU ME7.3.1, Bosch ABS 8 VDC/ASR, AirBag Siemens MY-99.
  7. #86
    ori
    ori jest nieaktywny
    Bydgoszcz
    AR 1.8 T.S 98r.
    16 h 35 m
    okej pomierzę to wszystko ale dopiero w poniedziałek bo będę miał kompa i zrobi się adaptacja.
    - przy odpaleniu obroty idą w górę i nie chcą opaść przejadę z 200 m i stoją trochę poniżej 1000 obr/min, przejadę 300 m i wszystko jest okej stoją 850 obr/ min i ani drgną .
    - dojeżdzając do świateł podczas wysprzeglania obroty idą w góre do 1200 obr.min i wracają do 850 obr/min i stoją. ( nie są to uciążliwe problemy, naprawdę jest znacząca różnica)
    - dzisiaj rano przy ruszaniu wszystko okej
    Podsumowując jestem bardzo zadowolony różnica wielka po wymianie sondy i twoich uwagach Bubu. Wielkie dzięki masz u mnie dużeeee piwo. Pozdro
    PS. Oczywiście jak jedno się naprawiło to odzywa się drugi problem coś zaczeło mi lekko chrobotać po rozgrzaniu w okolicy silnika :/... czeka mnie "ukochane" ASO dzisiaj.
    Ostatnio edytowane przez ori ; 24-06-2009 o 10:25
  8. #87
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Pepesz
    Otwock
    146 1.6 TS '00
    3 h 38 m
    post DO Kasacji
    Ostatnio edytowane przez Pepesz ; 24-06-2009 o 22:48 Powód: błąd
  9. #88
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar barteczko
    Okolice Zamościa / Tarnobrzeg
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio
    13 h 29 m
    Panowie, potrafi ktoś rozszyfrować poniższy kod błędu ABS:
    Bytes Received: 05 00 03 BD 01
    DTC: 0x05 = 5
    state: 0
    type: 0x00 unknown
    condition1: 0x03
    condition2: 0xBD
    counter: 0x01
    Będę wdzięczny za pomoc.
    "...Alfa 159, the fact that you're breathing doesn't mean you're alive..."
    AR 159 Sedan 2,0JTDM 170PS Nero Carbonio (2011-...) / AR 156 Sedan 2,4JTD CF3 140PS Nero fuoco (2008-2011)
  10. #89
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Reason
    Grudziądz
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD Sport Pack 3
    20 h 26 m
    Może ktoś mi podesłać wyzej wymieniony program wraz z definicjami do AR 156 2,4JTD 1999r 136KM ?
  11. #90
    Użytkownik Romeo Pokaż na mapie Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 156 1.9 JTD 8v 115KM 2004.
    15 d 3 h 12 m
    Zaczynają mi coś szaleć poduszki znowu. Pojawił się bład z niczego, jednak mimo, że to dziwne zniknął sam. Ale wydaje mi się, że powróci.
    Mam KWP71, jednak nie chce mostkowac złacza OBD2, oraz zniszczyć samego kabla.
    Moje pytanie jak wygląda taki przełacznik do połaczenia się do AIR BAG i gdzie można go kupić.
Aktualnie 2 użytkownik(ów) przegląda ten temat. (0 zarejestrowany(ch) oraz 2 gości)
Tagi użytkowników
Unidiag
gniazdo diagnostyczne fiat stilo
unidiag downloadunidiag alfaunidiag tłumaczenieunidiag ależ to bardzo prosteECU SCAN USB 147 alfareset sterownika silnika lybra 1 8rover 200 1.4 ustawianie przepustnicyunidiag plunidiag pobierzunidiagkwp200 def. 0.4.0.3UniDiagKWP200unidiag opisparametr trafiat bravo podlaczenie obd scanbosch motronic m1.5.5 injectionjak podłączyć interfejs fiat mareaunidiagkwp2000 downloadfiat bravo 1.6 gniazdo diagnostycznerozrząd 2 0 jts schematgniazdo diagnostyczne alfa romeo 145lancia lybra 1.9 jtd nie odpalainterfejs obd2interfejs fiat bravo iiwał wykresy downloadZNAKI DO USTAWIENIA ROZRZĄDU FIAT BRAVO 1.4 12Vvag usb schematsilnik krokowy alfa 156adaptacja przepustnicy vag 4.01gdzie jest przepustnica w alfie 156 ts 1.8punto bez lpg otwarcie krokowegopodpiecie komputera alfa 145unidiag me3.1uni diagauto komputer diagnostyczny alfa romeo 145 trójmiastofiatecuscan alfa 146 abs schemat podlaczeniabosch edc 15 c7 multiplafiat palio jak sprawdzić błędysandero gniazdo diagnostycznealfa 156 2.5 v6 injection time correctionalfa 156 2.5 v6 injection correction timeunidiag chomikujpodłączenie komputera do alfy 156 2.4 jtd czy sprawdze przebieg autaniedziałający wentylator chłodnicy w lanci kappie foruminterfejs diagnostyczny rover 618 siurządzenie do resetowania silnika krokowegoprzepustnica stilo ecuscanalfa 156 1.9 jtd obd2 protocol fra parameters too high alfa romeorover 618 si naprawa silniczka krokowego instrukcjakwp71 downloaduni diag sterownikilancia lybra po443 errorunidiag a bravaunidiag fiat palio 1.6 16vjakie parametry silnika przez ecu scan tłumaczenieunidiag pebjak skasowac błąd przepustnicy w alfa romeo 156fiat ecu scan błąd 214kąt otwarcia przepustnicy bravolancialybra blad 214schemat silnika krokowego lybraUnidiag alezfiat palio resetkasowanie bledow alfa 166 2 4Jaki Imobilaizer do EDC15C7kolektor ssacy metalowy alfa romeo ts 146 1.6 1999rokunidiag new defPODŁACZENIE USB DO LANCI LYBRAfiat me7 pinyfiatecuscan alfa 147 gdzie podlaczyc vagunidiag brava 1.4 12vpadnięty sensor poduszki powietrznej lancia lybrainterfejs fiatecuscan alfa lanciakąt otwarcia przepustnicy puntopotencjometr przepustnicy biegu jałowego mareaczyszcenie przepustnicy lybraalfa 156 interfejs klimatyzacjisandero gniazdo obdmarchewka reset sterownika silnika alfa romeoADAPTACJA PRZEPUSTNICY KTS-empołączenie obd w fiat mareaGDZIE PODLACZYC Interfejs FIATECUSCAN ALFA 166 2 4jak zresetować kompa alfa 156 2.0 JTS pomocdiagnostyka rover 200lancia odometer cofnięty PincodelocationFiatadaptację kluczykiem alfa 156niebieski vag ftdi sterownik vistajak skasować błąd poduszki nexiazłącze trapezowe 13-pinsposób na usunięcie błedu airbag bez podłaczenia do komputera fiat mareaodcinanie zapłonu kable auto lptczyszczenie przepustnicy rover 600 sdivag usb pl alfa 147jtdprawidłowe wartości przepustnica fiat stilojakim programem diagnostycznym sprawdzic klime w alfa 156 1.9jtdobd II viakensilniczek krokowy do fiata brava bosch
