Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: [156] Powracajacy blad P0170
    selius
    Domyślnie [156] Powracajacy blad P0170
    Czesc mam problem jak w opisie, skasowalem wszystkie bledy i powraca tylko jeden P0170. Wczesniej mialem jeszcze bled sondy P0130, ale wymienilem sonde i skasowalem jeszcze raz bledy i powraca tylko ten P0170 P0170 "Czujnik O2 (Bank 1) - usterka dostrajania paliwa" czego to moze byc przyczyna ze caly czas on powraca?
    Jedź na egzaminer z oryginalnym oprogramowanie to się dowiesz co ten błąd wywołuje - chyba uszkodzenie przepływomierza
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    w tym modelu samochodu tłumaczenie kodów błędu nie bierze się z sieci tylko z dokumentacji firmowej.
    - to są błędy poniżej P1xxx a więc interpretacja błędów jest tylko i wyłącznie zależna od producenta i modelu samochodu/.
    - poniżej dane z AutoDaty wersja 3.16
    selius
    Cos z powietrzem czyli wychodzi na to ze wina przeplywki? ;/ Ale samochod (chyba) ladnie sie zbiera, nie swieci mi sie marchewa w zadnych zakresach obrotow itd. chociaz szarpie jak puszcze gaz od 2.5 tys obrotow do ok 2 tys...
    nie ma chyba, od tego są pomiary w testach dynamicznych.
    - masz w tych pomiarach 480 kg/h mierzone za pomocą napięcia ?
    - nawet jak będzie dobry przepływomierz a inne parametry będa złe to i tak będzie błąd P0170.
    - poprzez pomiary i kolejne zawężanie możliwych czynników dochodzi się do skutecznego wyeliminowania usterki.
    - a to nie jest takie łatwe jak się nie zna budowy modelu auta.
    selius
    Mierzylem przeplywke do biegu jalowym i wyszlo cos ponad 400 kg/h ale nie podam dokladnie bo zawiesil mi sie program a pozniej padla mi bateria w laptopie, ale jutro zmierze dokladnie, czytalem gdzies na forum ze niektorym na nowej przyplywce pokazuje 408 kg/h? Teraz zauwazylem ze jest tak samo na Twoim wykresie czyli max 408 kg/h a min 8 kg/h, u mnie jest min 14.4 kg/h jak juz pisalem Ci wczesniej... Rozmawialem ze swoim mechanikiem ktory podpinal mi sie komputerem KTS 2000 czy te 14.4 kg/h nie jest za duzo, a on powiedzial ze widocznie tylko silnik potrzebuje powietrza...
    Co nalezy sprawdzic w silniku jak pokazuje blad P0170? Bo z tego co czytam to jest blad ogolny i dotyczy chyba wszystkich czesci w naszym samochodzie... Co nalezy sprawdzic pokolei aby mozna wykluczac poszczegolne czesci?
    Siafal89
    też miałem ten błąd. Po wykasowaniu nie pojawił się, a zaraz potem wymieniłem przepływomierz
    jak mam jakiś problem to staram sie dojśc do dokumentacji i ja przeczytać ze zrozumieniem ale nie po łebkach.
    - a teraz przepływomierz, MAF.
    - na forum szukamy dokumentacji od przepływomierza MAF, a była podawana.
    - następnie określamy swój model przepływomierza oraz odczytujemy z wykresu jakie powinien dawać napięcia dla max. przepływności.
    - po rozgrzaniu silnika do temperatury + 90 St C robimy pomiar napięcia na przepływomierzu przy odcięciu obrotów silnika.
    - a zapis > 8 kg/h mówi tylko o tym że silnik na biegu jałowym powinien pobierać WIĘCEJ niz 8 kg/h.
    - jeśli pobiera mniej to nalezy szukać przyczyny tego stanu.
    - o niczym innym ten zapis nie mówi , nie dorabiajmy teorii tam gdzie jej nie ma.
    - P0170 to nie bląd ogólny tylko szczegółowy --> jesli naprawa to idziemy wg. podanej ściezki
    fałszywe powietrze --> zasysane powietrze --> cisnienie paliwa --> wtryskiwacze --> układ przewietrzania zbiornika paliwa --> sonda lambda
    - tylko proszę nie wymieniać wszytkiego po kolei, to wszytko nalezy tylko zdiagnozować.
    ( no i teraz wiadomo dlaczego ASO tyle pieniędzy bierze za diagnostykę )
    p.s.
    - czy juz rozumiemy na czym polega problem 408 a 480 kg/h, jesli nie to czytamy ten tekst jeszcze raz.
    Kod:
    - kolego stosuj edycje i poprawiaj te swoje błędy, bo jak nowy adept czyta to mu się włosy stają na głowie.
    powodzenia.
    selius
    Zmierzylem parametry przeplywki, sa widoczne na zdj zamieszczonych nizej. Oczywiscie wszystko mierzylem na rozgrzanym silniku i na biegu jalowym. Mam przeplywke o nr 0 281 002 309 moglbys mi ktos podac dla niej wartosci jakie powinna miec? Byl bym bardzo wdziewczny bo szukalem na forum jak pisal bubu321 i na google i jest troche tych tematow a w tych co czytalem nie bylo zadnej odpowiedzi na to pytanie ;/
    Bubu321 - a z tym przejezyczeniem to nie spojrzalem bo spieszylem sie do pracy.
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    Jeszcze wtrace 3 grosze... Jest jakas zaleznosc miedzy pojawianiem sie bledu na Pb/LPG ??
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
  1. [156] P0170 powraca na lpg i bp
    Utworzone przez wojteknad w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 23:27
  2. Powracajacy blad P0190
    Utworzone przez misiek718 w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 13:56
  3. Blad sondy P0170
    Utworzone przez grzesiu1302 w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 13:59
  4. Powracajacy blad p380 jtd
    Utworzone przez SZOCIK5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2012, 14:39
  5. P0170 pytanie
    Ostatni post / autor: 03-01-2012, 08:44
