Strona 17 z 183 PierwszyPierwszy ... 78910111213141516171819202122232425262767117 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #161
    W tym silniku można całkowicie zaslepić EGR
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #162
    emiloss19
    Cytat Napisał emiloss19 Zobacz post
    w moim silniku 1.9 115km 8v zaślepiam w tym miejscu ,zaślepla całkowita czy z otworami??
    A jak by zaślepił przy kolektorze wydechowym nr 13?
  3. #163
    Tez nie byłoby źle ale obawiam się że tam jest zbyt duża temperatura i zaslekpka długoby nie wytrzymała. W "6" spaliny są juz za chłodnicą. Dodatkowo przy kolektorze śruby będa zapieczone.
    AR156 1.6TS 2000
  4. #164
    emiloss19
    a jaka jest różnica między całkowita zaślepka a z otworami ,i jak to sie ma na prace motoru?
  5. #165
    Ta z otworami musi byc stosowana w silnikach M-jet, bo inaczej ECU przechodzi w tryb awaryjny, oczywiście zdrowiej by było dla silnika gdyby pracował na czystym powietrzu a nie na mieszance powietrza i spalin
    AR156 1.6TS 2000
  6. #166
    mwiciu
    Witam, ja w moim silniku 2,4 jtd 136km z 98 roku ściągnąłem chłodnice spalin i zaślepiłem zupełnie obydwa otwory. Po tej operacji pojawia mi się nieustannie błąd EGR i nie wiem co jest tego powodem..
  7. #167
    Masz uszkodzony zawórek elektromagnetyczny sterujący EGRem
    AR156 1.6TS 2000
  8. #168
    mwiciu
    rozumiem ze należało by wymienić zawór na nowy i może zostać zaślepiony kompletnie EGR?
  9. #169
    Tak, bo w tym silniku ECU nie kontroluje otwarcia zaworu EGR
    AR156 1.6TS 2000
  10. #170
    mwiciu
    Dodam że ten błąd pojawa mi sie tylko na 4, 5 i 6 biegu powyżej 3 tys obrotów i ogolnie to 3 błedy mi sie ciagle pojawiaja P0404, P0235, P0101.
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
