Strona 12 z 183 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314151617181920212262112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #111
    hux
    Kupiłem tę blaszkę z allegro, już zaślepione. No i teraz gra.
    Nie wiem, czy ktoś opisywał taki objaw, ale u mnie strasznie kopcił na czarno przy 2,5 tys. obrotów. Po zaślepieniu objaw ustąpił, alfa jest też trochę mocniejsza i silnik ma teraz "twardszy" dźwięk - podoba mi się taki
    Do tego wymienione kompletne zawieszenie z przodu i nie chce się wysiadać z belli
  2. #112
    scoobi83
    ja jutro bede zaślepiał EGR, w przyszłym miesiącu reg turbo, w grudniu całe zawieszenie i chyba zamieszkam w aucie
  3. #113
    scoobi83
    dziś zaślepiłem EGR i dzieją sie następujące rzeczy najpierw przy 3000 obr/min w zwyż kopcił na czarno, potem na biało potem znów na czarno a teraż nie kopci !? (czyli raz kopci raz nie) dodam że dopiero bedę robić turbine ponieważ mam przeładowanie łopatki od geometrii sie nie ruszają więc myśle ze to tylko tego wina, aha przed zaślepieniem prz wyższych obrotach zapalała mi sie marchewa (w innym temacie napisano mi ze to jest właśnie wina przeładowania) a teraz po zaślepieniu zaworu problem zniknął i marchewa sie nie zapala ?? i stąd moje pytanie zostawić EGR zaślepiony czy może zrobić spowrotem tak jak było ?
  4. #114
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    zostaw, raczej nie kopci od zaślepienia EGR
  5. #115
    scoobi83
    no tak ale czemu przed zaslepieniem nie kopcił
  6. #116
    you
    A, że tak zapytam.
    Jaki jest objaw w silniku JTD 8v mówiący o tym, że trzeba czyścić EGR lub też go zaślepić od razu?
  7. #117
    scoobi83
    masz tu dwa tematy o zaworze EGR poczytaj może ci coś pomogą
    http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html
    http://www.vectra-unlimited.pl/www_2...rady/egr2.html
    nie są to opisy typowo z alfy czy z fiata ale ogólna zasada działania jest taka sama. miłej lektóry. pozdro
  8. #118
    Bielawa/Wroc
    Cytat Napisał scoobi83 Zobacz post
    Przegoń ją trochę
    Jak będzie kopcić to szukaj dalej (szczelność dolotu, czy turbo nie puszcza oleju). Jak zaślepiałeś EGR zrobiłeś tam porządek?
  9. #119
    Cytat Napisał you Zobacz post
    A, że tak zapytam.
    Kopcenie i utrata dynamiki
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  10. #120
    alfa_156jtd
    Domyślnie dymienie i brak mocy
    czytałem poprzednie posty i mam właśnie problem z kopceniem (czarny dym) i brak mocy.. autko wogule nie chce jechac( zauważyłem że przewód od intercoolera do turbiny jest troche w oleju..
    czy będzie to EGR czy może turbina jest do regeneracji??
    prosiłbym o pomoc z moja belą....
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
