pokazuje , ale niekoniecznie na wyświetlaczu , może być tylko w pamięci
egr możesz zaślepić , najlepiej zaraz na kolektorze wydechowym - tam gdzie wychodzi rurka do egr , w razie czego nie rozwali tej rurki recyrkulacji ciśnieniem spalin
A jest gdzieś jakiś step by step jak to zrobić? Czym zaślepić, etc? Byłbym bardzo wdzięczny.
Pewnie w dziale "zrób to sam"...
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/index5.html
no dobra , święta są , niech będzie
zaślepka wygląda tak jak na tej aukcji , możesz ją sobie sam zrobić\lub kupić , blacha grubość 1mm
http://www.allegro.pl/item858984767_...fiat_alfa.html
a na foto masz zaznaczone czerwonym kółkiem gdzie najlepiej
Witam, przeglądałem całe forum ale już sam nie wiem co zrobic żeby pozbyc się błędu P0404. EGR mam zaślepiony i co mam jeszcze wymienic bądź wyczyścic żeby pozbyc się tego błędu. Z góry dziękuje i przepraszam jeżeli to juz jest gdzieś napisane a ja tego nie znalazłem. Pozdrawiam.
Jak masz uszkodzony elektrozaworek który steruje podcisnieniem doprowadzanym do zaworu EGR to błąd będziesz miał ciagle, ale nie ma on wpływu na funkcjonowanie silnika. W tych silnikach ECU nie widzi czy EGR jest zamknięty czy otwarty
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Witam o tym EGR cały wątek. Czy moze mi ktos łopatologicznie wyjasnic po co jest i co daje ten EGR? i jeszcze czemuż by jago zaslepienie mialo dać wiecej mocy skoro oryginalnie jest jak jest?
Oczywiście, polecam przeczytanie całego tematu:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...12542-egr.html
