Strona 29 z 183 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #281
    tedi5004
    Red face brak mocy
    wymieniłem zawór egr (niestety 625 zł poszło), mój jtd-m 150 km 2005 chodzi jak brzytwa, chyba nawet nie chodził tak na początku jak go kupiłem, na razie jest wszystko ok, dzięki za rady, szczególnie dla maciek-156
  2. #282
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Dla potomności chciałem nadmienić że zaslepka zakupiona w sklepie: http://sklep.k-tak.pl/zaÂŚlepka-peÂŁ...34e20d6abc2bb3 pasuje bez żadnych przeróbek do silników widocznych na zdjęciu: http://www.forum.alfaholicy.org/atta...0210_13111.jpg TYLKO przy kolektorze wydechowym (u mnie nie da się odkręcić akurat tam śrub). Przy kolektorze ssącym jest mniejszy rozstaw śrub. Ja będę próbował dowiercić dziurę w odpowiednim miejscu i po prostu założyć (będzie ciut wystawać ale to nic). Także Ci co będą kupować tą zaślepkę do takiego silnika jak na w/w zdjęciu powinni o tym wiedzieć.
  3. #283
    vinci
    Cytat Napisał vinci Zobacz post
    Dziwna sprawa z tym EGR-em.U mnie wszystko działało jak należy,ale zachęcony lekturą postanowiłem wyczyścić tenże zawór i przy okazji zaślepić go pełną zaślepką(silnik jtd 115).Radość moja nie trwała zbyt długo gdyż jakąś minute po odpaleniu zapalił się komunikat "motor control system failure" i teraz świeci się cały czas.Auto natomiast sprawuje sie zupełnie normalnie jeśli chodzi o osiągi,denerwuje mnie tylko ten komunikat.Czy mam "odślepić" EGR-a czy może coś innego??Miał tak ktoś?
    Panowie i rozwiązałem problem palacego się komunikatu "motor control system failure" nareszcieOtóż przy wkładaniu wtyczki do EGR zgięciu uległy 2 piny,które wychodzą z egr-a i wtyczka nie miała żadnego kontaktu z zaworem EGR.Wyprostowałem te 2 koncówki założyłem wtyczkę,pojeździłem troche i dziś rano po odpaleniu marchewa zgasła i nie ma żadnego komunikatu
  4. #284
    tedi5004
    Domyślnie brak mocy
    Panowie u mnie przy wymianie egr na nowy, silnik chodzi ok ale wywala komunikat, myślałem że jak pojeżdżę jakiś czas to komunikat zniknie, ale nie, więc może coś jest z podłączeniem egr
  5. #285
    Nie lepiej podpiąć komputer niz zgadywać????
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #286
    gules
    wczoraj zamontowałem zaślepkę EGR tylko mam taki mały problem ponieważ nie było żadnej uszczelki pomiędzy EGR a kolektorem ssącym... sam nie miałem więc zamontowałem bez uszczeke... Bella działa jak marzenie ale czy muszę zamontować jeszcze uszczelkę przy zaślepce ?
  7. #287
    Była tylko jej nie zuważyłeś - jak jest szczelne to nie jest konieczna
    AR156 1.6TS 2000
  8. #288
    gules
    Nie była zaufaj mi bo robiłem bardzo uważnie ... ale jest szczelny przynajmniej tak mi się wydaje
  9. #289
    Ona wyglada jak zabrudzenie smarem na powierzchni przylgowej - jest cienka i wykonana z miekkiego plastiku
    AR156 1.6TS 2000
  10. #290
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Koledzy mam pytanie zaslepilem calkowicie egr i wszystko bylo ok ale teraz ostatnio podpinalem sie pod kompa i jest blad egr i mechanik powiedzial ze calkowicie nie moge zaslepic tylko mam zrobic w zaslepce 4 otwory czworkom wiertlem i teraz nie wiem i sciaglem zaslebke moja Alfa to 1,9JTD 1998r
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
