Strona 169 z 183 PierwszyPierwszy ... 69119159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,681 do 1,690 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1681
    Programowe to jest wyłączenie, a nie zaślepienie
    Druga sprawa to to Twoje dobre źródło jednak wcale nie jest dobre. Jeśli masz sprawny EGR i go wyłączysz programowo, to nie będzie się on otwierał, więc zasadniczo masz to samo, jak gdybyś założył zaślepkę.
    Sam miałem w silniku 2.4JTD 10v zaślepiony mechanicznie i nigdy problemów nie było.
    Zasadniczo w Twoim silniku jeśli tylko włożysz zaślepkę to kontrolki na desce nie uświadczysz, a jedynie ewentualnie błąd w ECU.
  2. #1682
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    W 159 na wolnych obrotach zawór jest zamknięty.
    Trzeba powiedzieć w jakiś warunkach bo nie zawsze
    Albo nawet, rzadko.
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 866 obr/min
    Otwarcie zaworu EGR: 23,098 %
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Obroty silnika: 831 obr/min
    Otwarcie zaworu EGR: 26,555 %
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Otwarcie zaworu EGR: 23,287 %
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  3. #1683
    147 1.9 JTD 85kW
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź. Chodzi mi jednak o coś innego. Czy taka modyfikacja elektroniczna wpływa na parametry spalin tak, że samochód może nie przejść przeglądu. Wiem że po modyfikacji mechanicznej się to zdarzało (ale nie akurat w AR), ale nie wiem czy ze względu na spaliny czy nielegalną modyfikację pod maską. Swoją drogą nie wiem też jak diagnosta miałby to wykryć
  4. #1684
    Modyfikacja elektroniczna wpłynie na spaliny tak samo jak zaślepienie mechaniczne.
    Elektronicznie usuwasz EGR, po to by w ECU nie było błędu, a w nowszych jednostkach nie było błędu na desce i innych atrakcji.
    Co do nielegalnej modyfikacji pod maską, to wiesz jak w ogóle wygląda zaślepienie EGRu? W rurce doprowadzającej spaliny wstawiasz zaślepkę grubości 2mm, więc nie wiem jak diagnosta na pierwszy rzut oka miałby wykryć zaślepkę.
    Kolejna sprawa, to to, że nie wiem kto Ci naopowiadał takich bajek z tym nieprzejściem przeglądu, skoro na SKP w przypadku silników Diesla sprawdza się jedynie ich zadymienie, a nie skład spalin. I raczej mało który diagnosta się decyduje na to, bo wiąże się to z wprowadzeniem silnika na prawie maksymalne obroty i utrzymywanie ich przez chwilę. A przy takich obrotach sprawny EGR i tak jest zamknięty całkowicie.
  5. #1685
    147 1.9 JTD 85kW
    Ok, rozwiałeś moje wątpliwości całkowicie Pytam, bo mam alfę od niedawna i zabieram się po świętach do przywrócenia jej do stanu świetności. Po tym co powiedziałeś do listy modyfikacji dojdzie jeszcze w takim razie EGR, bo jak już pakuję pieniądze w staruszkę to chcę żeby chodziła jak najdłużej. Dziękuję jeszcze raz za pomoc
  6. #1686
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Albo nawet, rzadko.
    Ja uogólniam, a ty się czepiasz
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 18-12-2016 o 23:35
  7. #1687
    Ogółem częściej jest otwarty, więc to nie czepianie tylko poprawianie
    Konwersje USA->EU
  8. #1688
    Płock
    156 2.4 150km
    mam male pytanie bo postow sporo, zaslepilem calkiem egr i teraz mam na przeplywce ok 500 mg a oczekiwana okolo 300 tak ma byc na wolnych ? cf2 1.9 105
  9. #1689
    [MENTION=72237]Witboy[/MENTION] - tak
    Konwersje USA->EU
  10. #1690
    Płock
    156 2.4 150km
    dzięki wielkie bo czytałem własnie sporo tych stron ale watek nie jest ujednolicony i chciałem się upewnić czy przeplywka jest ok, spalanie po zaślepieniu egr wychodzi mi na trasie płock łódź i po mieście sporo ok 6.5 z czego po wjechaniu na autostradę 60km jechałem średnio 110-120, po mieście ok 7-8 mi wychodzi teraz w te temp i male odcinki
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
