Strona 175 z 183 PierwszyPierwszy ... 75125165166167168169170171172173174175176177178179180181182183 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,741 do 1,750 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1741
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał Themark Zobacz post
    i gość co mi to robi (UWAGA nie jest to jakiś typowy Janusz z szopy a na prawdę uznany fachowiec od turbin) zastrzelił mnie opinią, że zawór EGR jeżeli jest, to nie powinien być w ogóle zaślepiany. Ma być sprawny i ma pracować !
    A, nie uraczył cię jakąś ciekawą teorią typu samochód się wolniej grzeje itp. ? Bo chętnie bym poczytał
    Cytat Napisał D4aff Zobacz post
    Witam, a ja mam dylemat przy swoim 1.9 jtdm 150km, mechanik powiedział że wystarczy wyłączyć egr w komputerze. A wy jak robiliście w takich silnikach? Całkowite zaślepienie czy coś innego?
    Jeśli nie jest zawieszony to tak. Ale trzeba wtedy pamiętać aby nie robić testu EGR. Czyli oddając do jakiegoś warsztatu musisz o tym poinformować. W przypadku pełnego wyłączenia aby nikt nie wpiął wyłączonej wtyczki.
  2. #1742
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    witam, wczoraj czyściłem egr wraz z przepustnica... było mega zasyfione, wszystko złożyłem przetestowałem, auto wręcz latało. po nocy wywaliło błąd check engine. na szybko zobaczyłem ze wtyczka od egr była odpięta, albo zapomniałem o niej albo się wypięła. wpiąłem odłączyłem aku ale check nadal sie pali, auto na błędzie wróciło do domu ponad 100 km i wszystko w normie, obroty jazda spalanie... da się samemu skasować owy błąd czy wymagany jest komputer/ czy przepustnica ma jakąś wtyczkę o której mogłem zapomnieć? silnik 1.9 jtd 16v alfa 156 2004 r. SW. z góry dziękuje za pomoc. poszedłem do auta sprawdzić czy wszystko jest ok i tak było, na upartego jeszcze raz wyłączyłem aku na kilka sek. ale kluczyk był w kieszeni. błąd zniknął, auto troszkę pochodziło przegazowałem i nadal ok, 2 podejście i jest teraz ok. spodziewać się powrotu?
    Ostatnio edytowane przez NERO2287 ; 10-08-2017 o 18:52
  3. #1743
    Kwestia jaki to był błąd. Jeśli elektryczny to po wpięciu wtyczki problem powinien zniknąć. Jeśli błąd przepływu to prawdopodobnie wróci.
    Wysłane z mojego LG-H635 przy użyciu Tapatalka
  4. #1744
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jak na razie alfina przelatała mase km i wszystko jest ok, oby jak najdłużej.
  5. #1745
    WPR
    Alfa 159 1.9 JTDm 16v
    Witam kolegów. Czy jeżeli mam wyłączony programowo egr to zaślepić go pełną czy dziurkowaną zaślepką? Czy wystarczy tylko zaślepić przy kolektorze ssącym? I tak przy okazji to czy fakt że egr jest tylko wyłączony a nie zaslepiony może wpływać na dymienie auta przy mocnym przyspieszeniu?
    Ostatnio edytowane przez wprpiotrwpr ; 26-08-2017 o 22:26
  6. #1746
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Jak EGR przepuszcza to dymić będzie. Dymić może również przez lejące wtryski, walnięty przepływomierz i nieszczelność w dolocie. Zaślepić najlepiej przy wejściu w egr pełną zaślepką - nie zadźgasz w ten sposób zaworu. Oczywiście prościej jest zaślepić przy wejściu w kolektor.
  7. #1747
    Mazury
    156 SW 1.9JTD
    Jak w praktyce wygląda zaślepianie EGR w 1.9jtd 115km ([notranslate]Alfa[/notranslate] 156 2005r.) trzeba kasować z ECU?
    Dodam, że brak mocy w moim autku i najprawdopodobniej jest to spowodowane EGR. Jeśli zaślepię EGR bez inicjacji w ECU moc wróci ?
  8. #1748
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Zaślepic i sprawdzić. Koszt mały a sam się przekonasz czy będzie poprawa. I nie będzie błędu na desce .
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  9. #1749
    Płock
    156 2.4 150km
    no dobra kochani ;] pacjent ar 156 2.4 150 10v za chiny nie chca sie odkrecic sroby te pod spodem egr, grzechotka nie podejdzie za duzo mam przewodów, a kluczykiem ani drgnie, moge zaslepic przy kolektorze i troche pojezdzic bo i tak i tak chce zrobic chip wiec by sie egr programowo wywaliło ?
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
  10. #1750
    Pewno, że możesz. Nie ma różnicy gdzie.
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
