Strona 20 z 183 PierwszyPierwszy ... 10111213141516171819202122232425262728293070120 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 191 do 200 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #191
    Użytkownik Romeo Avatar twardy
    Bielawa/Wroc
    Była 156 20V, chwilowo jakieś Mitsu
    Połącz się alfadiagiem. Jeśli padł jakiś czujnik to pokaże błąd...
  2. #192
    Istvan
    Koledzy, poradźcie, proszę: mechanik z gliwickiego Ganinexu twierdzi, żeby egra absolutnie nie zaślepiać (ale pewnie mają taką politykę firmy, cholera wie) - ale przede wszystkim twierdzi, że nawet jak jest zaślepiony, to trzeba wymienić na sprawny, żeby komputer nie wyrzucał błędu - bo z błędem egr auto podobno przestawia się na tryb "recovery", cokolwiek miałoby to znaczyć. Czy to prawda?
  3. #193
    To spytaj tego mechanika czy czyta biuletyny serwisowe i czytał może o rozwiązaniu serwisowym nr 10801491RA? A i jeszcze po co w takim razie firmowe sklepy rozprowadzają oryginalne części o numerach: 71751468 i 71751468 - do czego one w takim razie służą?? Po coś jednak to inżynierowie fiata wymyślili.... W jednym ma rację że jak masz spalony elektromagnes to musisz go wymienić na sprawny bo ECU wywali błąd.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #194
    santa_daro
    Panowie głupia sprawa, ale może będzie przestroga. Dwa miesiące temu byłem w serwisie, Panowie zaślepili mi EGR (puszką z piwa) i powiedzieli żeby za jakiś czas zrobić coś lepszego bo puszka się przepali. Rozebrałem dzisiaj, w zasadzie materiał wytrzymał cale dwa miesiące. Mniejsza o to, składając wszystko, zrobiłem najgłupszą rzecz, trudno, urwała mi się śruba, reszta została w kolektorze wydechowym. Wykręcić nie da rady, jedynie wiercenie i wykrętak, ale na to dziś nie mam czasu a jutro do pracy. Skręciłem na jednej śrubie.
    I tu moje pytanie czy będzie to miało negatywny wpływ na prace silnika, pomijając że będzie miauczeć i spełni rolę "zaworu upustowego".
    Choć tyle nerwów i tak jej nie zmienię na inna markę, a nie chce jej bardziej zaszkodzić.
    Ostatnio edytowane przez santa_daro ; 28-01-2010 o 20:57
  5. #195
    Powinno wytrzymać jak nie będziesz "dawał w palnik" ale szczelności się nie spodziewaj
    AR156 1.6TS 2000
  6. #196
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Zaślepiłem EGR-a, całkowicie (u mnie można) duuuuuża poprawa charakterystyki silnika,no i oddaje moc idealnie w pełnym zakresie obrotów. Miałem jeszcze małe niedociągniecia z innymi podzespołami ale myśle że zaślepka w EGR najbardziej przyczyniła sie do tak dużej poprawy. Jak troche zrobi sie cieplej,robie gruntowne czyszczenie kolektora ssacego (włącznie z jego zdjęciem do całkowitego wymycia) I przy okazji pytanie: czy moge wywalic (zdemontować) cały ten układ recyrkulacji,czyli te wszystkie rurki od kolektora wydechowego do zaworu EGR,łącznie z zaworem i zaślepić otwory bezpośrednio na kolektorach? (Z doborem zaślepki na wydech sobie poradze)
  7. #197
    Możesz ale jeszcze musisz zaślepić jego sterowanie bo będzie ci podciśnienie "uciekało" z akumulatora
    AR156 1.6TS 2000
  8. #198
    mwiciu
    po zdemontowaniu zaworu nie będzie czasem pokazywało błędu egr? w jaki sposób zaślepić owe sterowanie?
  9. #199
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Nie ,
    rurę recyrkulacji (wymiennik ciepła) między kolektorem wdechowym a zaworem EGR nie możesz wywalić , bo do niej jest podłączony ukł chłodzenia silnika , powoduje to minimalnie szybszy wzrost temp cieczy chłodzącej a także lekkie schładzanie spalin idących do egr;
    można dać zaślepkę za kolektorem wydechowym i przed ssącym , ale rura recyrkulacji musi zostać , zawór egr jest sterowany elektromagnesem i także musi zostać bo wyskoczy błąd
    ---------- Post dodany o godzinie 15:28 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:22 ----------
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    nie ten silnik
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 05-02-2010 o 15:37
  10. #200
    Tak myślałem ze piszę o silniku 2,4 136KM - w tym 115KM nie możesz go zdemontować
    AR156 1.6TS 2000
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
